查看: 2724|回复: 26
请高手指教我的长江LT1055/2总是自己出杆
发表于 2010-4-10 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点在这里先谢谢了!!我家的长江LT1055/2上双发的是2010年元月才提来的!才用了没几个月怎么二节臂在跑路的时候一刹车就往外伸出来30多公分呢???长江售后服务也来过几次了他们说是滑块的原因可能是二节臂油缸的滑块松了,还说那样不影响工作没事的!不过我挺担心的我们在路上跑的时候万一有什么紧急情况车市刹住了可是大臂往外跑那要是前边有车怎么办啊?所以在这里请教一下师傅们该怎么办啊?是什么原因呢?
发表于 2010-4-10 14:44 | 显示全部楼层
汗````又一个倒霉的哥们
看楼下怎么说
发表于 2010-4-10 15:08 | 显示全部楼层
我以前开的长江1025也有这个情况,2节臂往外跑,尽量避免急刹车咯~~~~~~
发表于 2010-4-10 16:16 | 显示全部楼层
二节臂伸缩油缸有空气,排出空气就好了。
发表于 2010-4-10 16:19 | 显示全部楼层
可把臂趴到零度角以下,来回伸缩几次就好了。
发表于 2010-4-10 16:43 | 显示全部楼层
特雷克斯 发表于 2010-4-10 16:19 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    说的很对
发表于 2010-4-10 17:26 | 显示全部楼层
:funk::dizzy:
发表于 2010-4-10 20:29 | 显示全部楼层
这很正常,懂吊车液压原理的都应该知道,大臂油缸的阀和回油管是常通的,没有闭锁功能所以刹车的时候因为惯性会出去,也有和回油管不常通的,就不会出去了。自己想办法吧。长江售后的不会连这都不懂吧。
发表于 2010-4-10 20:49 | 显示全部楼层
这一点也不正常。楼上说的如果只出个十公分。就是这个理。如果超过了。就很有问题。
并非绝症可以治的。
发表于 2010-4-10 21:47 | 显示全部楼层
:funk:
发表于 2010-4-10 22:08 | 显示全部楼层
8楼说的好。:victory:把钩子挂好。看它还出。除非挂钩绳断了。
发表于 2010-4-10 22:23 | 显示全部楼层
把勾挂住,安全第一
发表于 2010-4-10 22:28 | 显示全部楼层
加装一个锁阀.有时水平腿也会跑出来.原理差不多.
 楼主| 发表于 2010-4-13 20:53 | 显示全部楼层
    不管用啊我们平常打黄油保养的时候就是那样出过好几次了不管用啊!!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-4-13 20:59 | 显示全部楼层
这很正常,懂吊车液压原理的都应该知道,大臂油缸的阀和回油管是常通的,没有闭锁功能所以刹车的时候因为惯 ...
w000 发表于 2010-4-10 20:29 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    长江的人来了也是这样说的啊不过我觉得不是正常事!!!!!!!!!因为我们同年一起提了两辆长江的车还有一辆LT1036的为什么那个车就没有这个情况呢?而且我们家里其他车都没有出现过这种现象呢!!!!!!
发表于 2010-4-20 12:54 | 显示全部楼层
我徐工8T的也有点  但只有2公分
发表于 2010-4-20 13:12 | 显示全部楼层
试试把吊臂底下的小钢丝绳调拉紧点。因为它是用绳子拉出拉回的,拉回的绳子有空位,所以才会跑出来。
我知有些朋友们会说为什么臂能缩心用到尽回吧??因为楼主的车作业时吊臂都是可能树立的角度够高,所以吊臂才惯性缩回尽头,但是拉不紧。小问题:车主请放
发表于 2010-4-21 12:30 | 显示全部楼层
退了得了.....
 楼主| 发表于 2010-4-21 15:18 | 显示全部楼层
我知 ...
大大力士 发表于 2010-4-20 13:12 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    二节臂是油缸的没法调啊!!!!!!!!
发表于 2010-4-21 15:43 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-21 18:12 | 显示全部楼层
8楼说的好。把钩子挂好。看它还出。除非挂钩绳断了。
超起装置 发表于 2010-4-10 22:08 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    经常路上跑的话每次都挂钩头那也太费劲了
发表于 2010-4-21 18:13 | 显示全部楼层
我的长江也这样都好几年了。哥们习惯着用吧!没事
 楼主| 发表于 2010-4-23 13:00 | 显示全部楼层
东方神力 发表于 2010-4-21 18:13 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    哦没有修过吗!!!!!
发表于 2010-4-23 14:26 | 显示全部楼层
{:3_47:}
发表于 2010-4-23 21:10 | 显示全部楼层
正常,不需要修。
发表于 2010-4-25 17:07 | 显示全部楼层
修过,但没解决问题。
 楼主| 发表于 2010-4-27 16:27 | 显示全部楼层
修过,但没解决问题。
东方神力 发表于 2010-4-25 17:07 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    哎那怎么办???????????
GMT+8, 2026-9-12 07:05 , Processed in 1.247526 second(s), 18 queries .
