查看: 1958|回复: 13
换发动机不换变速箱可以吗?
发表于 2010-4-18 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的16D是上柴6135的,准备换康明斯180的发动机,请教各位高手不换变速箱可以吗?
发表于 2010-4-18 14:18 | 显示全部楼层
我说点看法,原先我换过一台八吨车的发动机,也是用了原来的变速箱,开起来倒是没什么问题,但是因为两个发动机转速不一样,它跟变速箱之间的速比就有了变化,会出现无力或者憋档的情况,你如果不想换变速箱最好是看一下两个发动机的转速比是否接近或者相同,如果差距很大,建议还是换掉变速箱。
 楼主| 发表于 2010-4-18 14:23 | 显示全部楼层
谢谢LZ,我的16D是老式法仕特5挡箱不知道和康明斯180的发动机能用吗~一轴是不是长了或者是不配套!
发表于 2010-4-18 14:33 | 显示全部楼层
楼主你的是什么车呀16d的原厂应该不是6135岌动机的你的车不是二手的吧
 楼主| 发表于 2010-4-18 14:35 | 显示全部楼层
是老车啊`
发表于 2010-4-18 17:46 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-18 17:52 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-18 18:01 | 显示全部楼层
{:3_62:}
发表于 2010-4-18 18:11 | 显示全部楼层
我说点看法,原先我换过一台八吨车的发动机,也是用了原来的变速箱,开起来倒是没什么问题,但是因为两个发 ...
山东老歪 发表于 2010-4-18 14:18 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    完全正确加十分
发表于 2010-4-18 21:36 | 显示全部楼层
:)kai
发表于 2010-4-18 21:42 | 显示全部楼层
建议楼主还是把变速箱换了吧
发表于 2010-4-18 22:08 | 显示全部楼层
回复 1# snjkjj2010
    我的也是16吨浦沅法士特5挡箱不知道换哪种发动机我个人意见只要飞轮壳对照马力差不多就行新型带增压更好
发表于 2010-4-18 22:12 | 显示全部楼层
二楼说的很对啊
发表于 2010-4-19 10:39 | 显示全部楼层
要考察好再换,我换过8吨车的发动机,汽改柴。因为这发动机就是上东风车的,所以没有改太多的地方。现在10年了还在用。而且很好用又省油。
GMT+8, 2026-9-12 07:06 , Processed in 1.227709 second(s), 18 queries .
