查看: 2538|回复: 26
请问有人试过这事情吗??说说是什么问题?同样是会自动伸臂
发表于 2010-4-20 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
吊车作业时,只要一做动作:例如:收钩放钩`起扒臂`不用加油门。吊臂总是会自动伸出。但是速度不快。一分钟就自伸出10厘米吧。不做动作就不会
有朋友知为何吗??请教~~
发表于 2010-4-20 13:41 | 显示全部楼层
串游了
发表于 2010-4-20 13:44 | 显示全部楼层
请问你是哪种吊机国产还是进口,是手动的还是电液比例的?
发表于 2010-4-20 14:24 | 显示全部楼层
串游了
龙之吻 发表于 2010-4-20 13:41 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    对的。上车多路阀故障。
 楼主| 发表于 2010-4-20 14:50 | 显示全部楼层
是日本KATO,
发表于 2010-4-20 16:50 | 显示全部楼层
对的。上车多路阀故障。
QAY240--40 发表于 2010-4-20 14:24 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    完全正确加十分
发表于 2010-4-20 17:37 | 显示全部楼层
伸宿油缸密封件坏了
发表于 2010-4-20 18:22 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-20 19:08 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-20 19:21 | 显示全部楼层
最有可能的是伸缩臂的阀杆中位变了一点(向伸出的方向).伸缩油封坏的可能性也有(如果是小吨位),可以不做动作加空油看.
发表于 2010-4-20 19:28 | 显示全部楼层
密封坏了
发表于 2010-4-20 19:35 | 显示全部楼层
窜油啊
发表于 2010-4-20 20:06 | 显示全部楼层
支持宝座的
发表于 2010-4-20 21:00 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2010-4-20 21:13 | 显示全部楼层
应该是 多路阀 内渗  串油了
发表于 2010-4-20 21:25 | 显示全部楼层
高手长搞吊车的一看就知道呵呵:)
发表于 2010-4-20 21:31 | 显示全部楼层
你们都说完了 我来说什么??
发表于 2010-4-20 21:46 | 显示全部楼层
前几位朋友说的很对.伸缩臂的阀杆中位变了一点,我以前的老KATO也是这样.但和你相反.我是缩臂,哈哈.调整下就好了..小问题.
发表于 2010-4-20 22:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-4-20 22:41 | 显示全部楼层
原来是这样的原因。谢谢大家了,不过这个事情对作业没有什么影响的。有空才去修一下,
发表于 2010-4-21 13:19 | 显示全部楼层
影响肯定有的.最起码影响变幅缸的速度.因为变幅和伸缩臂是一个泵供油的.你工作时自动伸臂.也算是带载伸缩吧?容易拉缸哦.哈哈.
发表于 2010-4-21 16:56 | 显示全部楼层
主阀密封坏了~
 楼主| 发表于 2010-4-21 17:38 | 显示全部楼层
最有可能的是伸缩臂的阀杆中位变了一点(向伸出的方向).伸缩油封坏的可能性也有(如果是小吨位),可以不做动作 ...
吊车配件维修 发表于 2010-4-20 19:21 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    伸缩臂的阀杆中位变了一点(向伸出的方向).。。我刚才已试过了,加大油门不做动作,结果是没有伸出的。这点可以排除了。
再来就是做收钩放钩的动作就会出,但是速度要比起扒臂要慢点。单做起臂动作伸出速度快过单做收放钩。为何呢??
 楼主| 发表于 2010-4-21 17:43 | 显示全部楼层
应该是 多路阀 内渗  串油了
berlaier 发表于 2010-4-20 21:13 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    大家都说是串油了,是不是指:(我要起臂,起臂的油跑了一点过去伸臂的路线上。对吗?如何施救呢?
发表于 2010-4-21 18:11 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-21 19:38 | 显示全部楼层
回复 23# 大大力士
我说的加空油试,指的是小吨位的吊车如果是伸缩油缸油封坏了可以加空油试。阀杆不对中加空油是试不出来的,要别的动作憋压才有反应。
 楼主| 发表于 2010-4-22 18:05 | 显示全部楼层
回复 26# 吊车配件维修
    试了,,加空油就是不会伸出的。
GMT+8, 2026-9-12 06:13 , Processed in 1.278350 second(s), 18 queries .
