查看: 5477|回复: 49
请高手说说,放绳长了,缠麻花。
发表于 2010-4-21 07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家吊车(20B)经常安装塔吊,上 前杆 的时候经常得要用大钩。刚起绳的时候,大绳就开始缠。一般是用的4备绳。伸杆长度大约26-32M。请高手指点一下。(一般俺们用铁丝固定一下就可以了。)
语文学的不咋地,希望大家能听懂,估计能知道什么意思吧。谢谢
发表于 2010-4-21 07:51 | 显示全部楼层
到绳时要把绳子的劲破开。钩子就不打节了,徐工的说明书上有具体的操作方法。自己看看吧。
发表于 2010-4-21 07:57 | 显示全部楼层
是钢丝绳破了劲
发表于 2010-4-21 07:59 | 显示全部楼层
学习学习。
发表于 2010-4-21 08:19 | 显示全部楼层
徐工的绳子 不好  换 绳子吧,有那种扛旋转的 绳子
可以把 卡头拆了, 把绳子转几圈   然后再装上
扭麻花 很正常啊
发表于 2010-4-21 08:29 | 显示全部楼层
没看说明书啊 小弟
发表于 2010-4-21 08:32 | 显示全部楼层
赞同5楼的处理方法:victory:
发表于 2010-4-21 08:50 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-21 09:10 | 显示全部楼层
你用铁丝怎么固定啊。我估计你得吊车绳子不是原厂的把。换那种不旋转的。我估计你的是棉芯的钢丝绳。个人见解
发表于 2010-4-21 09:50 | 显示全部楼层
倒绳子的时候要把绳子的劲破了,往相反的的方向转几圈就可以了
发表于 2010-4-21 10:00 | 显示全部楼层
拆下来 反方向转几圈 装上
发表于 2010-4-21 10:32 | 显示全部楼层
楼上都是老师傅了!
 楼主| 发表于 2010-4-21 11:03 | 显示全部楼层
好。知道了。谢谢大家的热情!
发表于 2010-4-21 11:37 | 显示全部楼层
你用铁丝怎么固定啊。我估计你得吊车绳子不是原厂的把。换那种不旋转的。我估计你的是棉芯的钢丝绳。个人见 ...
龙之吻 发表于 2010-4-21 09:10 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    {:3_68:}
发表于 2010-4-21 11:42 | 显示全部楼层
{:2_30:}20B怎么说呢 打钩的绳子很不好整呀....跟大构也有很大的关系 .....
发表于 2010-4-21 11:58 | 显示全部楼层
解开绳扣,反转7圈,再扣上,这叫【:victory:破劲】
发表于 2010-4-21 11:59 | 显示全部楼层
你开吊车从不看说明书?难到是自学成材?佩服!
发表于 2010-4-21 12:40 | 显示全部楼层
新车基本都会出现这种情况,你可以把臂头上的绳销子拿掉,然后顺着劲放。等劲破开后,最好再放个两三圈为佳。可能再用一段时间后还会出现有劲绳拧的情况,照此方法再放。
发表于 2010-4-21 12:46 | 显示全部楼层
都是大师傅,说的好
11
发表于 2010-4-21 12:51 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-21 12:58 | 显示全部楼层
最简单的办法是买一个放气头装上,估计10吨的要150元左右。
发表于 2010-4-21 13:07 | 显示全部楼层
往那旋转。望那转。最多不要超过5圈
发表于 2010-4-21 13:21 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-21 13:28 | 显示全部楼层
扭 ...
berlaier 发表于 2010-4-21 08:19 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    完全正确
发表于 2010-4-21 14:16 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-21 15:36 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-21 18:05 | 显示全部楼层
都说对了。
发表于 2010-4-21 18:08 | 显示全部楼层
怎么楼主你师父你教你啊 ?:o
发表于 2010-4-21 18:54 | 显示全部楼层
说明书上说的很详细啊 估计你是没有看说明书
发表于 2010-4-21 19:04 | 显示全部楼层
钢丝绳破劲了,  要么把绳全部拆开, 拉展了, (不能拥住劲)  在缠回去,  要么就换钢丝, 网状绳一般不会出现那种毛病。    我的机子最近就有那毛病,  斜拉21M电线杆给弄成那样子的,
发表于 2010-4-21 19:26 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-21 20:19 | 显示全部楼层
我就不说啦,都是大师们指教了,
发表于 2010-4-22 15:53 | 显示全部楼层
五楼光芒万丈!
发表于 2010-4-22 19:57 | 显示全部楼层
把头拆下来往反方向拧几圈就行了
发表于 2010-4-22 20:05 | 显示全部楼层
学徒啊
 楼主| 发表于 2010-4-22 22:31 | 显示全部楼层
哈哈。。小弟在这里谢谢大家的热情。顶你们~
 楼主| 发表于 2010-4-22 22:36 | 显示全部楼层
回复 9# 龙之吻
    用2根铁丝把大钩,和前杆 固定一下啊。绳是原厂的,带芯的。不旋转的太贵了。小勾换了。大勾没换
发表于 2010-4-23 10:39 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-23 13:36 | 显示全部楼层
多少钱啊。你不会按说明书那样操作吗》
GMT+8, 2026-9-12 04:48 , Processed in 1.641032 second(s), 21 queries .
