查看: 2273|回复: 14
16吨蚌埠吊车回转问题
发表于 2010-4-24 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工作过程中有时会出现回转突然变慢的现象,油门踩到底还是慢的很。
回转阀换了也没用。
不知是何原因,请教了
发表于 2010-4-24 21:06 | 显示全部楼层
在保中找厂家,需要调试
 楼主| 发表于 2010-4-27 09:18 | 显示全部楼层
回复 1# f_hua520
    找了个修车的师傅,把回转体拆了,说是回转体外壳胀大了两毫米,油压一上来就把密封圈挤烂了,导致油压上不去。
不知是不是这样的问题。换一套回转体要6000多元的,好贵啊
发表于 2010-4-27 10:13 | 显示全部楼层
下车支腿测一下压力(简单办法,拆开一根水平缸出缸压力油管,接个表,出那根水平缸看下压力多少),压力如果没有问题,直接从回转体出口测压,如果压力太低考虑更换回转体。反之如果回转体压力没问题,就要考虑一下回转马达、操作阀的溢流阀等原因了。
 楼主| 发表于 2010-5-1 19:08 | 显示全部楼层
谢了
我的车子是2003年的蚌埠16吨3节臂的
厂家说已经不生产这种回转体了,不知该怎么办
有知道哪有换这种回转体的吗?
谢了
发表于 2010-5-1 20:38 | 显示全部楼层
是回转体外壳胀大了两毫米。是那个部位啊。上个照片看看、很感兴趣。
 楼主| 发表于 2010-5-25 00:18 | 显示全部楼层
就是回转体外壳的下半部分,
发表于 2010-5-25 03:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-9-19 15:37 | 显示全部楼层
更换全套回转中心需要6000多元的,找了个加工厂做了一个回转体外套,花了800元,更换后问题解决了,谢谢各位关心了
 楼主| 发表于 2010-9-20 14:41 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-20 22:08 | 显示全部楼层
学习了。
 楼主| 发表于 2010-9-29 14:05 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-30 19:30 | 显示全部楼层
:time:
发表于 2010-11-2 20:12 | 显示全部楼层
质量问题
发表于 2010-11-3 21:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-12 02:18 , Processed in 1.229067 second(s), 18 queries .
