查看: 1990|回复: 14
新手上路请教
发表于 2010-4-25 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
车是1995年浦沅QY12吨。起/降臂太慢有什么办法改快点??液压齿轮泵新的。平衡阀也是新的/液压管已换大管都没效果?请教高手有什么好法子!
发表于 2010-4-25 18:43 | 显示全部楼层
看看 128阀门是否卸压,可能是128阀门的螺丝掉了。
发表于 2010-4-25 18:48 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-25 19:06 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-25 19:20 | 显示全部楼层
实在不行就换新车吧
发表于 2010-4-25 19:34 | 显示全部楼层
压力不够[变幅]
发表于 2010-4-25 20:29 | 显示全部楼层
6楼正解~
发表于 2010-4-25 20:49 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-27 13:47 | 显示全部楼层
路过(*^__^*) 嘻嘻……
 楼主| 发表于 2010-4-28 13:40 | 显示全部楼层
多谢大家指点...我们这里修车说压力没有问题?我们帮人家吊走私货的要新车好是好.风险大!!!
 楼主| 发表于 2010-4-28 13:52 | 显示全部楼层
128阀门是那个?
发表于 2010-5-8 18:48 | 显示全部楼层
你要加油啊。。。。。
发表于 2010-6-8 22:08 | 显示全部楼层
液压油箱滤网拿下来清洗一下看看,提个意见不一定好使
发表于 2010-6-8 22:34 | 显示全部楼层
回复 1# 老机
    是变幅油缸内泄,我的估计。你可以自己排查一下。产生这种故障一般有两种原因:一是变幅缸内漏,二是平衡阀泄油。 判断故障方法:发动机点火,挂上取力器,伸出4 支腿,吊臂仰角50°左右,起吊7-8t负荷离地lm 左右时发动机熄火。前后扳动变幅操纵杆几次,卸去油压,用扳手拆开变幅操纵阀至变幅缸无杆腔的高压软管接头。这时,观察固定在变幅缸的管接头油孔有无液压油流出。如果液压油连续不断慢慢流出,判定是平衡阀泄油;如果没有液压油流出,则判定为变幅缸内漏。内泄的话你就找人抽油缸吧。
发表于 2010-6-9 18:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-12 04:47 , Processed in 1.390655 second(s), 19 queries .
