查看: 2264|回复: 20
8吨吊车平衡阀问题
发表于 2010-4-30 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手,8吨车平衡阀,新车泄油一小时一升多,厂家给换了一个,现在5秒泄一滴正常吗,厂家说有个行业标准,说允许轻微泄油是吗。如果允许的话标准是多少。一小时泄多少。请教高手。哪里可以找到这个标准。
发表于 2010-5-1 07:37 | 显示全部楼层
放屁,售后维修人员狗屁不是,在换
发表于 2010-5-1 08:01 | 显示全部楼层
新车就漏油啊 太不应该了
发表于 2010-5-1 08:26 | 显示全部楼层
放屁
发表于 2010-5-1 12:51 | 显示全部楼层
放屁,售后维修人员狗屁不是,在换
13079771306 发表于 2010-5-1 07:37 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
同意!
发表于 2010-5-1 12:54 | 显示全部楼层
行业标准糊弄人的
发表于 2010-5-1 13:23 | 显示全部楼层
放屁,售后维修人员狗屁不是,在换
发表于 2010-5-1 19:38 | 显示全部楼层
漏油就是漏血,正常吗。
发表于 2010-5-1 19:57 | 显示全部楼层
漏油就是漏血,正常吗。{:3_54:}
发表于 2010-5-1 20:11 | 显示全部楼层
你问 售后,  你 几秒 流 一滴血 正常吗??
 楼主| 发表于 2010-5-3 20:19 | 显示全部楼层
厂家来人给换了一个,还这样,怎么办啊,厂家售后的说,他们的车都这样,换了也这样,没办法让凑合用,自己注意点。一小时变幅回缩2公分,怎么凑合用啊。
发表于 2010-5-3 20:51 | 显示全部楼层
放屁,售后维修人员狗屁不是,在换
 楼主| 发表于 2010-5-3 21:40 | 显示全部楼层
再换,厂家给换,可我受不了啊,他们来得耽误活啊。再说他们说了,他们的车全这样,换也一样。他们车得挑活干。
发表于 2010-5-4 10:28 | 显示全部楼层
那里的车呀
发表于 2010-5-4 15:31 | 显示全部楼层
最好再找厂家解决一下,如果真没办法,影响你工作的情况下,自己掏钱换个别的厂家的平衡阀吧。现在好多平衡法都互用。
 楼主| 发表于 2010-5-6 20:34 | 显示全部楼层
是可以自己换,和徐工8吨的都一样,可新车自己花钱换,不合理吧。
发表于 2010-5-13 22:50 | 显示全部楼层
如此看来导致平衡阀漏油的原因你没解除,如果更换了阀还滴油变幅依然有卸压情况的话那需要抽变幅更换密封,其次再更换平衡阀!
发表于 2011-3-8 09:00 | 显示全部楼层
如果他答应你终身给你换液压油 和平衡阀 就同意
 楼主| 发表于 2011-3-8 21:11 | 显示全部楼层
我已经换徐工8吨用的平衡阀了,问题解决了,还是原车的平衡阀质量不行。
发表于 2011-3-16 22:21 | 显示全部楼层
放屁,售后维修人员狗屁不是,在换
发表于 2011-3-24 13:08 | 显示全部楼层
漏油就是漏血
GMT+8, 2026-9-11 20:20 , Processed in 1.264582 second(s), 18 queries .
