查看: 1762|回复: 14
变幅报警不正常,不伸臂时起臂到任何角度变幅报警都响,但是伸臂出去就不响了
发表于 2010-5-3 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
变幅报警不正常,不伸臂时起臂到任何角度变幅报警都响,但是伸臂出去就不响了。完全缩回臂有响(任何角度),以上故障请各位老师帮忙分析解答,谢谢各位老师了!!!!!
发表于 2010-5-3 12:48 | 显示全部楼层
把大臂全收。。然后拉一下拉线看看。。不响的话就调拉线
发表于 2010-5-3 13:55 | 显示全部楼层
你的角度感应卡死啦!国产车的角度感应一般跟长度感应装在一个线盘里面的!你拆下来调一下就好啦~
发表于 2010-5-3 15:34 | 显示全部楼层
你收到基本臂时 显示的臂长跟实际臂长符合吗? 角度准确吗?
是哪个厂家的 什么车型啊
发表于 2010-5-3 15:50 | 显示全部楼层
看一下基本臂长度,要是小于基本臂长度,可以打开线合中带齿盘中间有个开囗罗丝调一下就好了
发表于 2010-5-3 16:06 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-3 18:04 | 显示全部楼层
问题出在电脑线盒里
发表于 2010-5-3 20:00 | 显示全部楼层
路过~~~~
发表于 2010-5-3 20:20 | 显示全部楼层
路过学习
 楼主| 发表于 2010-5-4 12:39 | 显示全部楼层
今天看了电脑显示基本臂只有9.7米,我拆开线盒,调整了齿轮中间的调整螺丝,调到基本臂长为10.4米,起臂到24度时角度报警就不响了,
发表于 2010-5-4 13:13 | 显示全部楼层
今天看了电脑显示基本臂只有9.7米,我拆开线盒,调整了齿轮中间的调整螺丝,调到基本臂长为10.4米,起臂到2 ...
徐工25K 发表于 2010-5-4 12:39 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    我说对了吧,有亊跟我说
发表于 2010-5-4 13:45 | 显示全部楼层
学习一下
 楼主| 发表于 2010-5-5 09:07 | 显示全部楼层
我说对了吧,有亊跟我说
13079771306 发表于 2010-5-4 13:13 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    谢谢兄弟了,以后还请多关照:handshake
 楼主| 发表于 2010-5-5 19:57 | 显示全部楼层
昨天调整长度为10.4米,今天作业时看了下,变成了10.9米。咋回事呢,咋又变长了呢?
发表于 2011-1-15 10:38 | 显示全部楼层
各位请帮忙以下,我的履带吊这几天不知道什么回事,变幅报警不正常,无论到什么角度变幅报警都不起作用,电脑上显示的角度正常,请大家帮忙解决一下:handshake
GMT+8, 2026-7-28 15:32 , Processed in 1.268533 second(s), 20 queries .
