查看: 2095|回复: 23
高手请进
发表于 2010-5-8 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
徐工25K先导式,电脑重量显示与实际重量差距有2吨,昨天吊一振动锤显示重量为8吨(此物实际重量8多9吨),今天吊同一物品却显示重量为6吨多,不过昨天我调整了基本臂的长度,长度为10.5.米,调整基本臂的原因是:因为第二节臂差两公分不能完全收回(其电脑显示基本臂长为10.8米),调整拉索后能全部收回,之后调整线盒里长度调整螺丝其基本臂长为10.5米。
大家说,调整基本臂长和角度是否对实际物体重量显示有没有影响?
 楼主| 发表于 2010-5-8 12:05 | 显示全部楼层
电脑误差大怎么调整?
发表于 2010-5-8 12:34 | 显示全部楼层
不知道!!
发表于 2010-5-8 13:42 | 显示全部楼层
回复 1# 徐工25K
    调整基本臂长和角度是否对实际物体重量显示是 没有影响 的~!   是通过对变幅油缸 压力来 判断重量的
估计是压力传感器坏了
 楼主| 发表于 2010-5-8 13:48 | 显示全部楼层
重量传感原来是通过变幅油缸压力来传感的啊,那传感器安装在哪里的呢?
发表于 2010-5-8 14:06 | 显示全部楼层
无影响
发表于 2010-5-8 14:31 | 显示全部楼层
回复  徐工25K
    调整基本臂长和角度是否对实际物体重量显示是 没有影响 的~!   是通过对变幅油缸 ...
berlaier 发表于 2010-5-8 13:42 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    你弄错了,影响大了
发表于 2010-5-8 14:32 | 显示全部楼层
无影响
中原风 发表于 2010-5-8 14:06 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    你也是的
发表于 2010-5-8 14:37 | 显示全部楼层
电脑误差大怎么调整?
徐工25K 发表于 2010-5-8 12:05 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    好像无法调,更换集成块或传感器可以哦
 楼主| 发表于 2010-5-8 14:37 | 显示全部楼层
你也是的
QAY240--40 发表于 2010-5-8 14:32 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    请兄弟发表下你的看法,分析下原因所在。
发表于 2010-5-8 14:39 | 显示全部楼层
徐工25K 发表于 2010-5-8 13:48 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    在变幅平衡阀的顶部,十几公分长,尾部有电缆
 楼主| 发表于 2010-5-8 14:45 | 显示全部楼层
我认为要显示重量必须有传感器,传感信号不准确导致电脑显示也不正确,传感器应该是问题所在。如果称重传感器和长度、角度传感器不是一个传感器的话,应该是长度和角度不会影响称重量。长度和角度传感器是根据作业时臂的长度和角度确定出作业幅度,电脑以此来确定在此幅度的起重量。
不知道我说的对不,忘大家一起来谈谈自己的看法
发表于 2010-5-8 14:55 | 显示全部楼层
请兄弟发表下你的看法,分析下原因所在。
徐工25K 发表于 2010-5-8 14:37 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    以徐工50k为例,臂长10.7m,显示长度10.7m,角度60°,幅度约为3.9m,实际吊重10t,显示器显示物重10t
                         臂长18m,    显示长度10.7m,角度60°,幅度约为7.5m,实际吊重5t,显示器显示物重10t
就是说这两个不同重的物体对变幅油缸的压力是一样的,也就是说,传感器传给电脑处理器的数据是一样的。
发表于 2010-5-8 15:01 | 显示全部楼层
长度、角度不准都会影响称重的准确
发表于 2010-5-8 15:11 | 显示全部楼层
我的50k,表显重量比实际重量大,我把基本臂长度调至10.9,称重基本准确。{:3_53:}
kakakaka 该用户已被删除
发表于 2010-5-8 15:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-8 17:31 | 显示全部楼层
以徐工50k为例,臂长10.7m,显示长度10.7m,角度60°,幅度约为3.9m,实际吊重10t,显示器显示物 ...
QAY240--40 发表于 2010-5-8 14:55 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
: _0 E( v) }5 |0 k起重机BBS
    臂长18米怎么显示长度才10.7米呢?25K出厂设置的基本臂长是多少米?50K设置基本应该是多少米?
发表于 2010-5-8 18:14 | 显示全部楼层
????????{:3_51:}
发表于 2010-5-8 18:32 | 显示全部楼层
叫厂家
发表于 2010-5-8 19:23 | 显示全部楼层
沒出保可以跟厂家说,出保直接和电脑公司联系,主要调一下电脑程序
 楼主| 发表于 2010-5-8 19:40 | 显示全部楼层
车快马上就三年了,早出保了。
发表于 2010-5-8 21:11 | 显示全部楼层
吊臂长度对额定起重量有影响,对实际起重量没有影响.
发表于 2010-5-8 22:02 | 显示全部楼层
换个传感器。
发表于 2010-6-24 19:05 | 显示全部楼层
有影响
GMT+8, 2026-9-12 04:47 , Processed in 1.237600 second(s), 20 queries .
