查看: 2757|回复: 19
这个活儿200能干不?
发表于 2010-5-16 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
21米宽十米高的车间, 站在车间外 支腿铁板可以打到墙根处,  在车间内有一3立方米的设备,净重20吨,吊到车间外边来  加上支车距离 基本上是作业半径24.5—25.5之间  出40米臂应该够了, 200吨汽车吊能不能干?好像超一点
还有就是想问一下, 70吨以下的小车超载是家常便饭 ,200吨以上的 大车超载的情况多不多? ?向我说的这个活如果超哥3吨 、四吨的是不是能干呢?
发表于 2010-5-16 11:58 | 显示全部楼层
可以干。超载2.5吨。没问题。这个工况超载5吨以内是没有问题的。
发表于 2010-5-16 12:08 | 显示全部楼层
没开过大车不知道 25T的就超过狠多
发表于 2010-5-16 12:09 | 显示全部楼层
没开过大车不知道 25T的就超过狠多
发表于 2010-5-16 12:40 | 显示全部楼层
超          ;P
发表于 2010-5-16 13:54 | 显示全部楼层
没事,200T超点没问题
发表于 2010-5-16 16:08 | 显示全部楼层
25米了 200吨吊不动
发表于 2010-5-16 18:59 | 显示全部楼层
还要看用什么厂家的的车了
发表于 2010-5-16 19:24 | 显示全部楼层
东西吊的太高了 谁敢超呀 并且还看不见物体 你找个不怕死的可以开200去试下
发表于 2010-5-16 20:49 | 显示全部楼层
如果200吨带超起,应该没问题的,你吊的时候慢慢来,先吊离地面10公分,在那里停几分钟看看会不会怎么样,如果没什么异常再吊高出来就行,我们超重的时候都是这样做的。
发表于 2010-5-16 20:50 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-16 21:08 | 显示全部楼层
有点险~~
发表于 2010-5-16 21:36 | 显示全部楼层
不行
发表于 2010-5-18 22:16 | 显示全部楼层
25米20T够呛
发表于 2010-5-25 20:06 | 显示全部楼层
300可以:lol
发表于 2010-5-29 02:26 | 显示全部楼层
超的少应该没问题,你可以让东西离地之后直接起杆啊
kakakaka 该用户已被删除
发表于 2010-5-29 08:39 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-29 09:19 | 显示全部楼层
只要支腿的地基没问题 你说的这个情况应该可以。200吨 在这种情况下 控制在20%之内 是很安全的    还有天气情况允许  别起大风
发表于 2010-5-29 15:13 | 显示全部楼层
起钩时慢点,注意观察,离地后先涨杆,到额定负荷内以后再慢慢匀速起钩,应该问题不大
发表于 2010-5-29 17:48 | 显示全部楼层
不要考虑了,车间的高度不够,这个角度超那么多太不安全
GMT+8, 2026-9-9 04:22 , Processed in 1.149367 second(s), 20 queries .
