查看: 4282|回复: 34
求助,大家看看这个多大吊车能吊
发表于 2010-5-18 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
未命名.jpg 需要吊的空调重量1.5吨。吊车停车位只有 7米,停车点5米的地方上去22米高的裙楼,如图左边记号位置。总跨度24米。里边楼高40米。100吨能吊的到吗?会不会卡大臂??下边是现场草图 2.jpg
发表于 2010-5-18 17:01 | 显示全部楼层
貌似
发表于 2010-5-18 17:20 | 显示全部楼层
塔式工况
发表于 2010-5-18 17:26 | 显示全部楼层
想办法把吊车垫高些
发表于 2010-5-18 17:30 | 显示全部楼层
100的费劲吧。
发表于 2010-5-18 17:44 | 显示全部楼层
{:3_47:}
发表于 2010-5-18 18:25 | 显示全部楼层
六节臂可以干或加副杆
算一下嘛。
发表于 2010-5-18 18:28 | 显示全部楼层
100吨肯定不行 有超起共况的OK
发表于 2010-5-18 19:13 | 显示全部楼层
吊个16吨或者12吨的车上去这样的活我干过
发表于 2010-5-18 19:28 | 显示全部楼层
陈艺 发表于 2010-5-18 19:13 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
发表于 2010-5-18 19:39 | 显示全部楼层
回复 1# weichenlian
    用 勾股定理 算下    斜边是多长啊~!
幅度 多少米,  垂直高度 肯定要算到 42米 或者43米    然后算下 斜边多长
发表于 2010-5-18 19:45 | 显示全部楼层
100t把副臂变个角度可以的
发表于 2010-5-18 20:39 | 显示全部楼层
100吨够呛
 楼主| 发表于 2010-5-18 22:27 | 显示全部楼层
晕。上边裙楼顶是铁皮的。。100吨45加16米付臂15度角能行吗
发表于 2010-5-19 02:43 | 显示全部楼层
估计要70米的臂
发表于 2010-5-19 12:09 | 显示全部楼层
{:3_47:}
发表于 2010-5-19 21:18 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-19 22:06 | 显示全部楼层
同意10楼
发表于 2010-5-19 22:33 | 显示全部楼层
刚才用CAD画了下,你的QY80用45M主臂加30度角装16M付臂就可不卡臂,重量就要超点啦!还是请高手们指点吧
发表于 2010-5-20 20:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-26 18:42 | 显示全部楼层
请过80的师傅去现场看过不敢吊。120T的师傅去看又说现场位置太小打不了付臂。
发表于 2010-5-26 19:51 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-26 20:20 | 显示全部楼层
德玛格70吨能干,国内好像很少有。北京有一台。如果你们那有德国别的70吨或者90吨好像都可以
发表于 2010-5-26 20:23 | 显示全部楼层
徐工130有边腿少出点,就可以干。【花台高度别超过1米就可以】
发表于 2010-5-26 20:27 | 显示全部楼层
付臂用小吊车给他接,在外面就拆下来,支好吊车后用小吊出接。哥们这都不叫事【办法总比困难多吗】
 楼主| 发表于 2010-5-26 20:34 | 显示全部楼层
:D谢谢
发表于 2010-5-26 21:05 | 显示全部楼层
1.5吨的空调,费这么大劲去吊。照你们这样说法,即使吊上去那造价也太高了。我看还是想别的办法从楼梯进,或者把空调分解后到上面再组装。
 楼主| 发表于 2010-5-26 21:15 | 显示全部楼层
:L恐怕楼上的办法造价只会更高
发表于 2010-5-28 22:53 | 显示全部楼层
需要带塔式工况的吊车了
发表于 2010-5-28 23:53 | 显示全部楼层
嗨,都别说了,我给你背上去吧!!
发表于 2010-6-2 01:19 | 显示全部楼层
我算了一下用SA1100吨的吊车接9.8M的副臂站位离墙边5.5M的位置能吊,而且一点都不超,接副臂也不是问题,这车接9.8M的副臂24M可以吊3.4T
发表于 2010-6-3 21:16 | 显示全部楼层
回复 1# weichenlian
    如果吊车的站位是在9米在去2米只剩7米的两个楼之间,这个活你就不用研究了,已经回帖的朋友们忽略了个问题,大家都考虑扛不扛杆,用不用塔式工况,用多大吨位的吊车,主臂需要多少米,都想了不少,你们怎么不研究一下,比如是100吨的吊车,吊车上部回转的半径是多少啊,在7米宽的两个楼之间能回转的了吗。100吨的吊车从回转中心到吊车配重的最外围远远大于3.5米吧.海尔的100吨的回转半径需要4.5米.你们自己考虑一下国产的100吨的回转半径是多少吧,
发表于 2010-6-3 21:50 | 显示全部楼层
100T是不行滴
 楼主| 发表于 2010-6-7 04:00 | 显示全部楼层
这活确实没接了。前几天太忙,也不知道哪家做的。有点遗憾。
GMT+8, 2026-9-12 06:43 , Processed in 1.287397 second(s), 21 queries .
