查看: 3157|回复: 16
水箱温度高是什么原因?
发表于 2007-9-26 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱温度过高,是水箱里的水垢过多吗?有人说这种水箱清洗不了.一洗就会漏了,是真的吗?三菱机器的!
发表于 2007-9-28 20:39 | 显示全部楼层
我碰到一次水温过高,车子总是自动熄火。检查发现水泵的轴断了。
发表于 2007-11-22 21:05 | 显示全部楼层
冲床了
发表于 2007-11-23 19:26 | 显示全部楼层
一、水箱堵塞
1.外部堵塞 被风吹起的碎屑飞进水箱,使散热器的散热孔被堵死,造成水箱开锅。
2.内部堵塞 水箱里的水垢过多,会影响冷却液的循环,同时会产生压力,这时会有两种结果,一种是水箱漏水,另一种是在高速运转时水箱开锅。
二、水泵故障
1.叶轮打滑或卡死导致正时皮带断掉。
2.叶轮变形。
三、不正确使用防冻液
汽车防冻液的沸点一般在120℃左右,有的车主不正常使用防冻液,图便宜用水代替,造成水箱温度过高而开锅。
发表于 2007-12-9 21:05 | 显示全部楼层
4楼的 。你真是见识远博。佩服佩服
发表于 2012-7-5 12:41 | 显示全部楼层
4楼 长见识了
发表于 2012-7-5 12:48 | 显示全部楼层
4楼主,以解释了
发表于 2012-7-5 20:51 | 显示全部楼层
来晚了
发表于 2012-7-7 09:25 | 显示全部楼层
回复 4# COLES
    还有节温器失灵
发表于 2012-7-7 21:38 | 显示全部楼层
回复 9# 夜愿G
    我的车就发生过这种情况。
发表于 2012-7-8 14:50 | 显示全部楼层
回复 10# 剑指苍天
   换的节温器 还是直接拆掉了?
发表于 2012-7-8 16:23 | 显示全部楼层
{:2_42:}
发表于 2012-7-8 18:41 | 显示全部楼层
回复 11# 夜愿G
换新的了。
发表于 2012-7-8 19:31 | 显示全部楼层
{:2_36:} 回复 13# 剑指苍天
发表于 2012-7-10 12:49 | 显示全部楼层
我们中冷前面都用快铁丝网罩着,我们50的是应为铁丝网太脏啦,我和我SF把铁丝网拿下来清洗一下结果就好了
  还有就是风扇可能小
  我就见过这两种情况
发表于 2012-11-15 21:47 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-16 15:01 | 显示全部楼层
我这温度太低了,现在天冷车包月都是吊小东西用小钩怠速干活,偶尔加十来秒油门,水温都在50~60度间,要跑路就在70多度
GMT+8, 2026-9-11 01:50 , Processed in 1.197688 second(s), 18 queries .
