查看: 5594|回复: 45
是我倒霉还是徐工车就这样?
发表于 2010-5-26 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
真倒霉,50K新换的支腿操纵阀总成才两天,又不行了,还是老毛病:收垂直腿时水平腿一直往里钻!我都不知道该换什么了?请教大家一下,为什么把溢流阀里面的弹簧拿掉问题就解决了?(但是拿掉后水平腿伸的慢多了)  自己能弄好吗?还是继续换溢流阀?
发表于 2010-5-26 15:05 | 显示全部楼层
主要就是水平溢流阀的事.(取弹簧能解决?这个还真不明白)我认为应该适当把压力调高点.还有把油门调小点.最后液压油是不是有点脏?
发表于 2010-5-26 16:50 | 显示全部楼层
买车要靠运气,五台车里总有一台毛病多(在论坛里听别人说的)
发表于 2010-5-26 18:06 | 显示全部楼层
yinjf1988 发表于 2010-5-26 16:50 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    ;P
发表于 2010-5-26 19:21 | 显示全部楼层
呵呵,不会吧?徐工这么垃圾么?
发表于 2010-5-26 19:38 | 显示全部楼层
是往外跑吧?
发表于 2010-5-26 20:17 | 显示全部楼层
找专家给好好看看,应该问题不大
kakakaka 该用户已被删除
发表于 2010-5-26 20:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-26 20:47 | 显示全部楼层
0526203400.jpg 0526203500.jpg 回复 2# 吊车配件维修
   把这两个东西拿出来就不往回缩了,可是伸水平腿的速度慢多了!(不知道这是什么原理?)才不到一年的车,液压油不脏。把压力调高能解决问题吗?检查O型圈没坏所以没有换,能排除O型圈的问题吗?谢谢!
发表于 2010-5-26 21:09 | 显示全部楼层
:dizzy::dizzy:
发表于 2010-5-26 21:21 | 显示全部楼层
压力高了!
 楼主| 发表于 2010-5-26 21:58 | 显示全部楼层
回复 11# liaoxin520
    5MPa溢流阀不知道怎么侧压力,请大哥指教一?但是我松了一圈,还是老样子。从边上的测压接头测是20MPa.
发表于 2010-5-26 22:08 | 显示全部楼层
回复 12# sckd
    我的25V出现过这种情况,售后服务说是压力大了!
发表于 2010-5-26 22:16 | 显示全部楼层
回复 12# sckd
    你把取出来的那跟针边上磨个小豁口再装上试试,售后教的!不知道浦沅跟徐工是不是一样哦?
发表于 2010-5-26 23:12 | 显示全部楼层
总压的高了点到17就够了,5MP的低了点。他们服务拆弹簧后一定是堵了东西的呵呵原因不解释
发表于 2010-5-26 23:13 | 显示全部楼层
垂直和水平是共用一根回油管。垂直活塞里的O型圈坏了 高压油跑回油管让回油管产生高压 而水平和回油管事通的 那水平有高压油顶着不动才乖  头痛现在要医脚 好了记得谢谢哥哥
发表于 2010-5-26 23:18 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-26 23:28 | 显示全部楼层
楼上的不要误误导,对油缸来就没有回油管(回油和进油是看油缸是伸还是缩)这一说,只有有杆腔也就是缩腔和无杆腔(伸腔)。水平和垂直的缩腔是共用的,在缩垂直是水平的有杆腔就是缩腔也是有高压的,但是无杆腔通过下车多路阀杆是密封的所以正常时是不会动的。出现同时动,一是多路阀密封不严(不过换了新的还好用了几天,且四个都同时坏的可能性不大)。二是现在徐州的水平缸多加了个伸腔溢流阀,可以认为是伸腔在缩臂的压力作用下(有个压力变小差不多有3-4倍,根据油缸面积比来算)超过了5MPA或都本身有密封不严,又或者本成没调到5MPA而行成回油造成油缸移动。所以重点查5MPA溢流阀,也可以降低总压压力等。
 楼主| 发表于 2010-5-27 06:52 | 显示全部楼层
回复 18# 吊车配件维修
    总压力已经调到17MPa了,5MPa溢流阀的压力是5MPa吗?我不知道怎么测,有测压口吗?我只是松两圈和紧两圈分别试了一下,还是老样子!又发现不光把操纵杆放在垂直位置时出现这问题,而且放在中位时也是这样。那溢流阀有进口的替代品吗,自己换一个多少钱?
发表于 2010-5-27 08:14 | 显示全部楼层
根据你描叙的现象分析,应该是支腿操作阀上的液控单向阀坏了,并且你的管路连接可能还有错误
发表于 2010-5-27 09:40 | 显示全部楼层
回复 19# sckd
    5MPA的测压口还是接在总压测压口就行,只是你操纵时把水平全伸完憋压的压力就是5MPA溢流阀的压力,憋压最好把油门取掉用迨速.如果压力不稳定指针摆动大,可以把阀拆下来,更换油封,仔细检查阀芯的接触面.另与液控单向阀无关.
发表于 2010-5-27 17:42 | 显示全部楼层
:lol不要围着操纵阀在哪忙了。你叫垂直时4个水平都会回宿?还是只有一个脚有这个问题?
发表于 2010-5-27 18:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-27 20:34 | 显示全部楼层
回复 21# 吊车配件维修
    多谢大哥指点,明天测完再来汇报!5MPa溢流阀的压力就是5MPa吗?没有一个范围吗?
发表于 2010-5-27 20:41 | 显示全部楼层
回复 1# sckd
    是某一条腿 缩  还是   4条腿 都往里缩啊
我 的车 也出现这样的情况,  是  左后一条腿 是这样的情况
然后把  左后腿的  水平油缸的 油封 换了    就没有这样情况了
原因是  水平油缸的油封 烂了    什么原理我也不知道, 是修吊车的 那个师傅 判断的
我一开始 还以为 是 支腿操纵阀 那里 出了毛病
发表于 2010-5-27 21:07 | 显示全部楼层
:L那次家里60K也有这毛病、伸水平动垂直、当时在干活、把杆子砸砸翘翘就好了、到现在也没再出现过那毛病。
发表于 2010-5-28 20:49 | 显示全部楼层
这个,应该是支腿有杆腔油管可能堵赛,我多田野25T也是出现过这样的情况,最后更换油管,问题消失。
 楼主| 发表于 2010-5-28 20:50 | 显示全部楼层
回复 21# 吊车配件维修
    5MPa溢流阀压力今天测了,5MPa稍微多一点,不到6MPa,应该没事吧
发表于 2010-5-29 19:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-30 07:24 | 显示全部楼层
如果把5MPA溢流阀和其他溢流阀调换一下,调整好压力试一下可以吗?
发表于 2010-5-30 10:36 | 显示全部楼层
换了吗?
 楼主| 发表于 2010-5-30 13:45 | 显示全部楼层
“吊车配件维修”大哥进来指点一下呀!大家说的都有道理,我的车才一年呀,到底哪种可能性大?
发表于 2010-5-30 16:17 | 显示全部楼层
换一套液压锁总成吧!
发表于 2010-5-30 19:55 | 显示全部楼层
不到一年 找厂家换总成吧
发表于 2010-5-30 20:19 | 显示全部楼层
我有各车经常闹这个肯定是哪个油缸的油封毁了检查一下
发表于 2010-5-30 21:00 | 显示全部楼层
sckd 发表于 2010-5-30 13:45 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
给楼主出个小窍门检查一下是不是油封内泄。
把水平回缩的那条腿整个抽出来,在和对面的腿调换一下收收看那条腿回缩。
如果还是原来那位置回缩就是支腿操纵阀的问题。
反之调换到对面的腿回缩就应该是油封内泄。
发表于 2010-5-30 21:03 | 显示全部楼层
把水平回缩的那条腿整个抽出来,在和对面的腿调换一下收收看 ...
renren2 发表于 2010-5-30 21:00 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
只有用这种排除法才能找到问题的所在。
不至于盲目的去找,而且俩条腿互换也不是很麻烦.记得应该就是6跟管头俩个销子而已。
等待楼主结果。。:lol :lol :lol
发表于 2010-5-31 10:28 | 显示全部楼层
回复 30# sckd
    只要你能装上就行.
发表于 2010-5-31 10:35 | 显示全部楼层
回复 32# sckd
    看你描述此问题已出现多次,水平油缸在垂直缩是自动一直回缩(我理解是4个水平都缩),在处理了5MPA溢流阀和更换下车多路阀总成后都能正常使用.个人认为无论从液压原理还是从逻辑上分析都是5MPA溢流阀的问题.(我没有50K的液压原理图,看的是65K的,下车液压原理图应该是一样的吧,谁能确定下不?)
发表于 2010-5-31 11:04 | 显示全部楼层
学习啊
GMT+8, 2026-9-12 06:42 , Processed in 1.215722 second(s), 22 queries .
