查看: 1896|回复: 3
求助,桥式起重机制动器选择与接线还有工作原理
发表于 2010-5-28 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
桥式起重机制动器的接线时直接接在三项电源上还是接在变频器出线上呢,如果接在三项电源上那么怎么保证在电机断电时的保护?
发表于 2010-7-6 09:59 | 显示全部楼层
为了保证安全 天车上制动器一般多采用常闭式的 ,电路断电时,制动器自动闭合!
制动器在保护屏有单独接触器控制
发表于 2010-7-8 09:07 | 显示全部楼层
应该有一块单独的制动接触器,这样才能保证起重机的性能
发表于 2010-7-22 15:49 | 显示全部楼层
制动器控制由单独的制动器接触器控制,其电源与主回路的电源是独立的,制动器接触器一般由变频器(或其他的调速装置)控制,也可由PLC控制。
选择制动器时可选择YWZ9或YWZ5系列电力液压块式制动器,工作为给电时推动器动作,将制动器打开,不给电时制动器关闭即抱闸。
GMT+8, 2026-7-27 01:11 , Processed in 1.200093 second(s), 20 queries .
