查看: 4837|回复: 40
清高手指点吊哪个位子。
发表于 2010-6-2 18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-6-2 18:16 | 显示全部楼层
这场地不好啊
发表于 2010-6-2 18:31 | 显示全部楼层
你要吊它吗?
发表于 2010-6-2 18:47 | 显示全部楼层
大臂后  有吊装点
发表于 2010-6-2 18:52 | 显示全部楼层
大臂上的两个油缸固定点。或者的大臂的下固定点。这种情况得把大臂油缸的油管松了。
在没有吊装点的时候我都是吊大臂的销子这样会不平,可以让挖机的大臂前后动,来调整平衡
发表于 2010-6-2 19:14 | 显示全部楼层
吊大臂的销子
发表于 2010-6-2 19:30 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-2 19:39 | 显示全部楼层
我看见的那四个应该就是吊耳了(板式吊耳),这样的钩机设计的时候必须要设计吊点的。实在不行找驾驶员咨询下。
发表于 2010-6-2 19:59 | 显示全部楼层
还是安安聪明
发表于 2010-6-2 20:15 | 显示全部楼层
会走的都用吊
发表于 2010-6-2 20:42 | 显示全部楼层
配重上的不是吧,吊车上也有,只是吊配重的
发表于 2010-6-2 20:43 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-2 20:45 | 显示全部楼层
zjkdydy1655 发表于 2010-6-2 20:42 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    说的对
发表于 2010-6-2 21:22 | 显示全部楼层
没50万都拿不下吧?
发表于 2010-6-2 21:32 | 显示全部楼层
不明白
发表于 2010-6-2 21:35 | 显示全部楼层
吊这个需要用扁担吊履带两端,你说的吊点是吊上面的
发表于 2010-6-2 21:42 | 显示全部楼层
吊大臂、
发表于 2010-6-2 22:57 | 显示全部楼层
沒意思
发表于 2010-6-2 23:13 | 显示全部楼层
在这样的工地上,它需要吊吗?
发表于 2010-6-2 23:28 | 显示全部楼层
我看见的那四个应该就是吊耳了(板式吊耳),这样的钩机设计的时候必须要设计吊点的。实在不行找驾驶员咨询 ...
安安YOYO 发表于 2010-6-2 19:39 http://cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    顶安安
发表于 2010-6-2 23:30 | 显示全部楼层
我记得在转盘中心点上有吊点起吊整机很平衡:)
发表于 2010-6-3 00:12 | 显示全部楼层
简单啊,挖机我吊过,吊行走的梁从地面上那履带板上把钢绳穿进去吊,很平的
发表于 2010-6-3 07:32 | 显示全部楼层
安安YOYO 发表于 2010-6-2 19:39 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    我看吊这里不妥啊!
发表于 2010-6-3 07:42 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-3 07:58 | 显示全部楼层
简单
发表于 2010-6-3 08:01 | 显示全部楼层
吊这个点平衡挖机可以自己调整
发表于 2010-6-3 10:46 | 显示全部楼层
吊驾驶室下面不平衡,把大臂放低一些就可以了。但是机子要坏的话,他自己大臂动不了,就不好掌握了。厂家装车时是用平衡梁吊履带下面有吊点。
发表于 2010-6-3 14:13 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-5 08:36 | 显示全部楼层
我平时就吊回转中心的吊点。
发表于 2010-6-6 11:21 | 显示全部楼层
[img][img][quote][/quote][/img][/img]
发表于 2010-6-6 18:46 | 显示全部楼层
吊机吧,修好了开上来
发表于 2010-6-6 19:31 | 显示全部楼层
这样的场地很难吊哦
发表于 2010-6-6 20:17 | 显示全部楼层
:hug:
发表于 2010-6-6 23:00 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-9 11:21 | 显示全部楼层
看样子是挖机不敢起臂,怕挤压侧面板了,这样的场地要是吊起来得多大的吊机啊?不如吊一侧履带让挖机能够把斗转过来后自已走出来
发表于 2010-6-9 17:09 | 显示全部楼层
用三点吊装,后面用两根绳吊履带板,两边履带板有吊装孔。前面就是吊上图大臂那个位置。组好钢丝绳、要多平有多平,不损坏任何东西!
发表于 2010-6-9 21:44 | 显示全部楼层
问挖月机司机
发表于 2010-6-14 22:38 | 显示全部楼层
叫挖机拉吧,何必吊呢
发表于 2012-3-20 10:39 | 显示全部楼层
:victory:吃票子了吧
GMT+8, 2026-7-27 01:52 , Processed in 1.205753 second(s), 22 queries .
