查看: 2157|回复: 14
小勾无力
发表于 2010-6-9 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
徐工25K吊车。以前小勾正常,停一个月车后,小勾吊2吨多就没力了,吊3吨加油门都吊不起。吊载3吨时操作手柄的打开度小点还能微动的起升,如果操作手柄全部打开的话反而不动了,加起油门也不动,吊三吨多加再大的有都没用。
    电脑重量显示不正确与实际重量相差大(显示比实际重量轻),角度不同显示的重量也不一样。有些角度显示的还正确,有些角度就相差太远了。
发表于 2010-6-9 10:37 | 显示全部楼层
小勾压力可以调的!在看看高人怎么说!
发表于 2010-6-9 10:58 | 显示全部楼层
这和停多长时间没什么关系吧?
发表于 2010-6-9 12:08 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-9 12:55 | 显示全部楼层
我是中联的25H和你说的情况基本差不多,就昨天来了售后的,结果检查三连蚌坏了:L 话了6000换了个新的
发表于 2010-6-9 14:34 | 显示全部楼层
大钩正常就查一下小钩溢流阀,大小钩是同一道泵
发表于 2010-6-9 17:05 | 显示全部楼层
下车跑道可正常?大钩可正常?
 楼主| 发表于 2010-6-9 19:09 | 显示全部楼层
下车行走可以,可能怠速供油量有点小。大勾吊6/7吨不用加油,再重就没试过。
发表于 2010-6-9 21:50 | 显示全部楼层
可能出现故障的地方:1、主阀上的梭阀封闭不严,梭阀在主阀前面副卷扬阀杆下面。1、控制阀上的单向阀封闭不严,单向阀在控制阀的后面,有3个。
发表于 2010-6-9 23:56 | 显示全部楼层
回复 1# 徐工25K
    修好了吗?那儿出毛病
 楼主| 发表于 2010-6-10 12:30 | 显示全部楼层
还没搞好
发表于 2010-6-10 22:28 | 显示全部楼层
是先导操作还是操纵杆操作。
 楼主| 发表于 2010-6-11 07:58 | 显示全部楼层
是先导操作还是操纵杆操作。
到处走走 发表于 2010-6-10 22:28 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    先导的
发表于 2010-6-11 08:45 | 显示全部楼层
:call:
发表于 2010-6-11 22:37 | 显示全部楼层
先导的上车没有压力表,无法观测到压力。接上随车配的400KG压力表,在起不动的时候看看压力是多少?
系统压力在200KG.
GMT+8, 2026-9-12 04:47 , Processed in 1.157008 second(s), 18 queries .
