查看: 1933|回复: 21
急,急.求解徐州12吨卷扬问题
发表于 2010-6-9 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友请大家帮我看看这是什么缘故.12吨的徐州吊,怎么空钩时候卷扬起落正常而当吊到2吨以上就一点都起不动了啊.大油门也不行(不憋车)平衡阀换过了!底泵检查过了,大家帮我参考一下啊,谢谢了!
发表于 2010-6-9 20:49 | 显示全部楼层
到2吨的时侯估计是阀溢流了
发表于 2010-6-9 21:02 | 显示全部楼层
应该是溢流伐的过不过那东西可不便宜呀!我刚刚买了一个浦沅8吨的还要了500呢:dizzy:
 楼主| 发表于 2010-6-9 21:17 | 显示全部楼层
12T的溢流阀车上有同样型号的可以替换的吗?那样就可以检测一下是不是坏了的。
 楼主| 发表于 2010-6-9 21:26 | 显示全部楼层
回复 3# 郝志品
    你说的过不过是什么东东啊?
发表于 2010-6-9 21:37 | 显示全部楼层
3月份25k5大小勾突然感觉有点慢,吊2吨不加大油门不动,后来在长春请个师付把件清洗后好了,花300元
发表于 2010-6-9 21:38 | 显示全部楼层
检查卷扬溢流阀,请注意:特别要检查插入主阀内的阀套上的两个O型圈。
发表于 2010-6-9 21:51 | 显示全部楼层
拆开平衡阀启开管路接个压力表,怠速落钩,如果压力正常,就可以考虑校或更换马达了。反之,检查回转体油封(接表,半离合试压)和检查操作阀溢流阀(位置:操作阀后面2个一样的,靠近里面的那一个、解体重装)
 楼主| 发表于 2010-6-9 22:12 | 显示全部楼层
回复 8# xzzx
    两个一样的溢流阀应该可以调换的吧.换了以后依然是这样!您说的回转体油封如果出现漏油是可以看得见的,刹车油也没少.为什么空载起落钩都正常。其他动作都很正常。而吊了2吨卷扬就没动作了。现在只能够靠大臂来维持工作了!
 楼主| 发表于 2010-6-9 22:14 | 显示全部楼层
回复 6# 13079771306
    先导的和非先导的不可同日而语
发表于 2010-6-9 22:34 | 显示全部楼层
回复  13079771306
    先导的和非先导的不可同日而语
njhbwyz 发表于 2010-6-9 22:14 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    13159683980长春李师付,请跟他对话
kakakaka 该用户已被删除
发表于 2010-6-9 23:18 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-9 23:20 | 显示全部楼层
溢流阀问题,空载压力小可以起落,
发表于 2010-6-9 23:28 | 显示全部楼层
回复 10# njhbwyz
找块表测下压力就可以,不要盯着溢流阀找毛病,回转体不漏油,并不代表不内泻.卷扬马达内泻吗?马达内泻最简单检查方法就是拆开马达泻油管,加油门起放钩看泻油量(最好有载荷).平衡阀启开管路接压力表最好,能反映系统压力有多少/够压力就更换卷扬马达,不够压力检查主泵- 回转体- 操作阀.很简单的.
发表于 2010-6-9 23:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-6-10 07:21 | 显示全部楼层
回复 15# xzzx
    谢谢前辈,我可以知道您的电话吗?谢谢!
发表于 2010-6-10 11:55 | 显示全部楼层
主副钩的系统压力为100正5公斤主钩调节油孔溢流阀PR1副钩调节PR2
 楼主| 发表于 2010-6-10 11:59 | 显示全部楼层
回复 18# 吊机天使
    12吨的就一个卷扬啊大爷
发表于 2010-6-10 16:25 | 显示全部楼层
把结果回复一下    谢谢
 楼主| 发表于 2010-6-10 20:23 | 显示全部楼层
结果是组合阀上的一个阀心上的2道"O"型圈坏了!5分钟解决,我也不知道那个叫什么名字的阀
发表于 2010-6-10 21:50 | 显示全部楼层
顶那个新兵
GMT+8, 2026-9-12 05:47 , Processed in 1.165473 second(s), 19 queries .
