查看: 7348|回复: 60
2345节臂在行驶中一刹车要自己弹出来~
发表于 2010-6-18 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是5节臂的50吨  今天出现这样的情况   在行驶中 一刹车2345就一瞬间的弹出来又自己收回去
弹出距离在30CM之间
问问给位经验好的师傅  你们遇到过这样的情况吗?
怎么处理的 ?
发表于 2010-6-18 13:39 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-18 13:53 | 显示全部楼层
{:2_33:}{:2_33:}
发表于 2010-6-18 14:30 | 显示全部楼层
没经力过:dizzy::dizzy:
发表于 2010-6-18 15:33 | 显示全部楼层
第一这听说
发表于 2010-6-18 15:46 | 显示全部楼层
听说过这毛病,但是不知道是怎么回事。 反正赶紧修,这不是闹着玩的毛病。
发表于 2010-6-18 16:24 | 显示全部楼层
这情况通常出现在25以下的车。和伸臂绳的松紧度、液压油里有空气、等有关。你的车问题还请楼下的高手解答
发表于 2010-6-18 16:55 | 显示全部楼层
2节臂是没带绳
发表于 2010-6-18 16:57 | 显示全部楼层
听起来怕怕的
发表于 2010-6-18 17:12 | 显示全部楼层
什么时候能一使劲全伸出来呢:loveliness:
发表于 2010-6-18 17:20 | 显示全部楼层
好象是钢丝绳松的原因吧,用手感觉一下
发表于 2010-6-18 18:16 | 显示全部楼层
鬼拉的
发表于 2010-6-18 18:20 | 显示全部楼层
两个伸缩油缸内都有气,把气排出来就好了。
发表于 2010-6-18 18:35 | 显示全部楼层
把大臂  角度0度以下 出臂在收回去   个人观点
发表于 2010-6-18 19:04 | 显示全部楼层
:victory::shutup:
发表于 2010-6-18 19:27 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-18 20:55 | 显示全部楼层
回复 8# 中原风
    同意!伸臂油缸进空气了!:victory:
发表于 2010-6-18 21:42 | 显示全部楼层
油缸里进空气了,我的50吨刚修完也遇到过这样的情况。
发表于 2010-6-18 21:54 | 显示全部楼层
没经力过第一这听说
发表于 2010-6-18 22:23 | 显示全部楼层
吊东西的时候有什么感觉啊
发表于 2010-6-18 23:06 | 显示全部楼层
把钩挂上,刹车就出不来了。
发表于 2010-6-19 15:42 | 显示全部楼层
拉索没调好吧
发表于 2010-6-19 19:39 | 显示全部楼层
平衡阀故障吧
发表于 2010-6-19 20:53 | 显示全部楼层
我来解释一下吧,当伸缩阀杆在中位时,伸缩油缸的小腔是联通回油的,也可以说是与油箱相通的,为什么是这种设计呢,因为,如果阀杆在中位时,通向伸缩缸小腔处于封闭状态,将会产生压力,压力可以打开平衡阀,伸缩缸的大腔就会回油,造成吊臂回缩。所以我们大家在行车状态,就要把吊钩挂上,以免在制动时吊臂向外伸出。另外,也告诉大家,日本多田野的吊车也是这样的情况,他们的说明书这样写到:行驶时,一定将主钩收在钩架内(在日本国内,如果不是如此状态,便是违反规则)。万一行驶时主钩任意垂放,将可能导致以下危险情况,吊钩摆动,影响司机视线,引发事故。停车时吊臂可能会因惯性作用而脱出。  以上仅供参考。
发表于 2010-6-21 22:50 | 显示全部楼层
你是不是开的下坡路啊  下坡路就好似会滑出..行驶的时候把钩挂上句行了
发表于 2010-6-23 11:35 | 显示全部楼层
好像浦沅50和90都这样吧
发表于 2010-6-23 12:04 | 显示全部楼层
没经历过 开车时候 大臂出来  只有忘记收全大臂 大臂露一大节在外面  还在大马路上开车 哈哈
发表于 2010-6-23 13:17 | 显示全部楼层
正常现象!不必惊呼~!
发表于 2010-6-23 14:13 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-5 14:11 | 显示全部楼层
惯性太大,都这样,收车时吊钩拉紧点就没事了,如果不固定吊钩,一个急刹车都能甩出去2,3米
 楼主| 发表于 2010-7-5 23:33 | 显示全部楼层
现在好了 ~~~
发表于 2010-7-5 23:39 | 显示全部楼层
如果不固定吊钩,急刹车,吊臂可能会甩出2米,吊臂的回缩有阀芯,伸出是没有锁的,所以任何厂家的起重机都会有这种情况,所以收车时吊钩固定绳收紧点就没事了
发表于 2010-7-6 00:09 | 显示全部楼层
:)呵呵
发表于 2010-7-6 00:40 | 显示全部楼层
想出来玩:lol
发表于 2010-7-6 01:29 | 显示全部楼层
对啊吊钩要固定,我以前跟12T时,有一次在外面干活回来,过红绿灯时突然对面线有台小车在前面像飞机一样开过,差10公分就撞上吊钩了,还好司机刹车快
发表于 2010-7-6 09:26 | 显示全部楼层
zhh801221 发表于 2010-6-18 21:42 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    我也是的
发表于 2010-7-6 19:46 | 显示全部楼层
楼主的吊车是不是刚修过或换液压油了,如果有那可能是伸缩油缸内空气没有排尽,
发表于 2010-7-6 20:24 | 显示全部楼层
2节背的绳子有问题了
发表于 2010-7-6 20:49 | 显示全部楼层
{:2_35:}
发表于 2010-7-6 21:08 | 显示全部楼层
别怕麻烦,行使前把钩桂好。
GMT+8, 2026-9-12 00:24 , Processed in 1.216557 second(s), 19 queries .
