查看: 2585|回复: 21
徐工QY8D仪表盘问题
发表于 2010-6-22 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下这几个键的作用,徐工的QY8D,请各位详细指点
三个键分别是喇叭 排气制动 支腿油门,喇叭与支腿油门我知道,排气制动是做什么的??????
这个图的三个键有什么作用?????
发表于 2010-6-22 20:30 | 显示全部楼层
回复 1# 77169
    第一个 是 发动机 故障  诊断 开关, 是 修理工  用仪器判断发动机 故障的
上车油门 还真不知道 什么 意思
排气制动  是      开关打开后,  踩刹车  会有气压 封住排气管,  憋住发动机,  增强制动性能
 楼主| 发表于 2010-6-22 20:36 | 显示全部楼层
回复  77169
上车油 ...
berlaier 发表于 2010-6-22 20:30 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
那跟气刹是不是一样的????
发表于 2010-6-22 20:58 | 显示全部楼层
排气制动是开关打开有个汽缸推动一个排气通道里的一片圆铁片憋住发动机起到制动效果
发表于 2010-6-22 20:59 | 显示全部楼层
当然不一样  我要补充2楼一点   排气制动   是在排气管上面有个气动缸  在你达到发动机一定的转数 或者 达到一定时速的时候   抬起油门踏板(不一定要踩刹车)    排气管上的气动缸 会自动堵住排气管  从而限制发动机的排气量  达到辅助制动的效果      使用于雪天 和路滑的地段  (就是不能急刹车的地方)使用。。。。
小弟解释完毕  。。。
发表于 2010-6-22 21:00 | 显示全部楼层
发动机故障诊断开关  是你按下开关  然后再按回原位的时候 仪表板上的发动机故障灯会闪烁   没闪烁一次 中间会间隔1秒左右   一般故障代码分3 位数    比如 123   就是 闪烁一下  间隔1秒 闪烁2下  再间隔一秒闪烁3下   一般用于欧三发动机上。。。
 楼主| 发表于 2010-6-22 21:06 | 显示全部楼层
回复 5# feng_ai_tt
    呵呵,谢
发表于 2010-6-22 21:13 | 显示全部楼层
排气制动系统可以进一步提高发动机的制动效率。其主要作用是在卡车需要减速时增加由柴油机产生的制动力矩,使车辆持续减速或稳定车辆速度,有效提高车辆的控制性能,可以保证车辆在山区下坡路上的行驶安全性,降低刹车系统的使用频率,减轻制动系统的磨损程度,延长制动蹄片的更换周期。另外,在雨后或冰雪路面遇有紧急情况时使用排气制动系统,可以防止车辆因减速过快而造成的车辆侧滑现象。
发表于 2010-6-22 21:21 | 显示全部楼层
上车油门 就是上吊油门 油门也是电子的不开没油门
发表于 2010-6-22 21:34 | 显示全部楼层
排气制动系统可以进一步提高发动机的制动效率。其主要作用是在卡车需要减速时增加由柴油机产生的制动力矩, ...
huwencai719 发表于 2010-6-22 21:13 http://cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    正确:lol
发表于 2010-6-22 21:56 | 显示全部楼层
来学习
发表于 2010-6-22 22:06 | 显示全部楼层
大哥,你连排气制动都不是啥东西:lol:lol:lol,去驾校学习学习吧
发表于 2010-6-22 22:52 | 显示全部楼层
排气制动是主要是防止《下坡时间长,总踩刹车。防止刹车踢片过热。造成刹车失灵的〉》》
发表于 2010-6-22 23:02 | 显示全部楼层
学习了啊
发表于 2010-6-23 06:42 | 显示全部楼层
回复 2# berlaier
    不 是
踩刹车的 时候起作用  是 发动机到一定转速时你打开才起作用
发表于 2010-6-23 08:54 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-23 17:05 | 显示全部楼层
回复 同以龙之吻
说的对:handshake
发表于 2010-6-23 18:22 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-23 20:43 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-24 21:02 | 显示全部楼层
回复  berlaier
    不 是
253306969 发表于 2010-6-23 06:42 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    我知道长江吊车的排气制动是在方向盘右边的操作杆上,将长操纵杆向后扳到工作位置,驾驶室仪表盘上的发动机排气制动指示灯亮,发动机排气制动处于准备状态,当发动机转速大于800r/min时,发动机排气制动起作用。
为了加速或变速,踩下电控油门踏板时,排气制动自动解除,但再次放松电控油门踏板后,排气制动重新起作用。当发动机转速低于800r/min,或将操纵杆向前推到解除位置后,排气制动均停止工作。
发表于 2010-6-24 21:04 | 显示全部楼层
注意:此时变速器必须挂高档,避免发动机飞车。
当整机行使于冰雪等路面时,路面摩擦系数小,制动效能不足,同上述,排气制动可作为辅助制动使用。
发表于 2010-6-28 20:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-12 05:47 , Processed in 1.207647 second(s), 21 queries .
