查看: 3495|回复: 34
伸缩油缸问题和拆卸大臂问题
发表于 2010-6-22 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是主臂上的空根本下不下来销子!
这是主臂上的空根本下不下来销子!
STH73068.JPG 求教各位大师:小弟的20h的伸缩油缸有划痕!怎么修复啊?还有我的浦沅20h的大臂怎样才可以拆下来哪?我看主臂上没有下伸缩油缸销子的眼!要把整个大臂都拆卸下来吗?先谢谢各位了!!
发表于 2010-6-22 23:34 | 显示全部楼层
哈哈 拉伤了
发表于 2010-6-22 23:35 | 显示全部楼层
哈哈 拉伤了
发表于 2010-6-22 23:53 | 显示全部楼层
整个拿下来
发表于 2010-6-23 06:11 | 显示全部楼层
怎么弄的?这下费事了!:dizzy:
发表于 2010-6-23 06:24 | 显示全部楼层
费事了!
发表于 2010-6-23 06:33 | 显示全部楼层
累人的 活
发表于 2010-6-23 07:28 | 显示全部楼层
油缸要是拉的不深,可用角磨机用沙布片打磨后可以使用
发表于 2010-6-23 07:53 | 显示全部楼层
油缸拉的纹浅可用细砂纸打磨,如果深最好去电渡。然后换油封。应把大杆整体拿下来修。
发表于 2010-6-23 10:00 | 显示全部楼层
请专业人员修
发表于 2010-6-23 10:11 | 显示全部楼层
这种问题得抓紧修哈
发表于 2010-6-23 10:42 | 显示全部楼层
沙平就可以了   拆油缸的话 就要把大臂吊下来了 ~~~~
发表于 2010-6-23 11:55 | 显示全部楼层
怎么发现的啊
发表于 2010-6-23 14:05 | 显示全部楼层
氩弧焊填平 布砂轮打平
发表于 2010-6-23 14:58 | 显示全部楼层
有一种修补高速轴的修补剂,抹上,磨平,很方便,如果伤痕不是很长,都 不用拆譬
发表于 2010-6-23 15:37 | 显示全部楼层
卸下来 找人修吧  楼主是不是带载伸缩造成的?我们这最近有辆新车,开车的是个新手,带载伸缩把缸杆干坏了!都弯了!
发表于 2010-6-23 16:15 | 显示全部楼层
回复 1# ak47
    伸缩臂的销子不可能没有拆卸的手孔吧,把伸缩臂稍微仰起来点,应该可以看到手孔吧。然后把伸缩臂的销子拆下,拆下销子以后再把伸缩臂爬平,在拆下伸缩臂的液压管路,长江55吨,泰安16吨,都是这样拆的,你发几张伸缩臂仰起来以后,伸缩臂根部的照片大家看看。
发表于 2010-6-23 17:44 | 显示全部楼层
伸缩油缸有划痕,应该有一种像楼上说的那种修补剂,就想哥俩好 胶的那种,俩种胶按比例交合好,就能用,大概十年前了吧,我爸还跑到北京去买的那东西,400ml   2000元左右。
发表于 2010-6-23 18:18 | 显示全部楼层
果然很厉害
发表于 2010-6-23 20:33 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-23 20:41 | 显示全部楼层
听专业人士的
发表于 2010-6-23 20:54 | 显示全部楼层
回复  ak47
    伸缩臂的销子不可能没有拆卸的手孔吧,把伸缩臂稍微仰起来点,应该可以看到手孔吧。然 ...
辉哥 发表于 2010-6-23 16:15 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
发表于 2010-6-23 21:00 | 显示全部楼层
伸缩油缸有划痕,应该有一种像楼上说的那种修补剂,就想哥俩好 胶的那种,俩种胶按比例交合好,就能用,大概 ...
maosan 发表于 2010-6-23 17:44 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
您应该说的类型应该和贝尔佐纳1000系列的1111超级金属差不多,我们修理伸缩油缸用的都是这种,就是成本有点高(1450一组)固化后接近母体硬度、可以车削加工。
发表于 2010-6-23 21:19 | 显示全部楼层
QQ18573691 发表于 2010-6-23 14:58 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    想问一下是什么东东   耐用吗
发表于 2010-6-23 21:27 | 显示全部楼层
回复 1# ak47
    浦沅20H的伸缩油缸都拉毛了,我的车也是已经补过一次了,我们这边的20H基本都补过,我认为是设计有问题。你那销子应该是大臂起到一定角度,先砸了销子,再趴下来抽臂,我们都是这样的,基本臂部动
发表于 2010-6-23 21:32 | 显示全部楼层
回复 1# ak47
    照你这个拉毛的程度,油已经漏的像小孩尿尿一样了吧,得抽臂补了,要省钱就氩弧焊补或气饱焊,这样用好点4,5年应该没问题。我们家的12T20H都自己补的,效果不错
发表于 2010-6-23 22:53 | 显示全部楼层
修补的工作量不小喔。
发表于 2010-6-23 23:25 | 显示全部楼层
还是花点钱找专业的来干吧!
 楼主| 发表于 2010-6-24 19:58 | 显示全部楼层
回复 23# xzzx
    大哥是“真没有”!!
 楼主| 发表于 2010-6-24 20:16 | 显示全部楼层
问4.JPG 回复 27# 爱吃猫的小鱼
 楼主| 发表于 2010-6-24 20:20 | 显示全部楼层
问5.JPG 大臂角度我都试过了漏不出来手孔!!我真郁闷!怎么办啊师傅们!!
 楼主| 发表于 2010-6-24 20:25 | 显示全部楼层
问54.JPG 各位师傅这些都是管什么用的?谢了!
 楼主| 发表于 2010-6-24 20:27 | 显示全部楼层
回复 3# zzcgjx
    这位师傅有什么好方法可以告诉我吗!小弟愚钝望不吝赐教!!
发表于 2010-6-24 21:53 | 显示全部楼层
回复 25# 450994590
    1321修补剂
发表于 2010-6-24 21:58 | 显示全部楼层
TS215耐磨修补剂
GMT+8, 2026-9-12 04:47 , Processed in 1.177504 second(s), 22 queries .
