查看: 1548|回复: 17
吊车钢绳问题
发表于 2010-6-23 23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般8T吊车,放多长的钢绳、什么型号的?一般吊东西配备什么样的钢绳?谢谢
发表于 2010-6-24 00:07 | 显示全部楼层
卷扬钢丝绳长度:一般以臂杆全伸且仰角处于最大角度时……钩子能落到地面且卷扬还留有2~3圈……为标准!
卷扬钢丝绳型号:可以选择6*19直径为14麻芯……
当作吊索使用时:也可以选择上述型号……当然主要视吊物的重量而定……如吊几百斤的可用直径10的……如满负荷时则需要直径14左右(要视绑挂方式而定)!
以上谨供参考!
纯属个人经验所得!
发表于 2010-6-24 00:24 | 显示全部楼层
楼上说的好
发表于 2010-6-24 04:08 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-24 07:39 | 显示全部楼层
2楼回答了
发表于 2010-6-24 08:34 | 显示全部楼层
杆长 乘 4 倍率   用的绳子那看吊东西了
发表于 2010-6-24 08:35 | 显示全部楼层
还是要看它的卷扬机适合多大的钢丝绳
发表于 2010-6-24 08:52 | 显示全部楼层
处:lol
发表于 2010-6-24 10:22 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-24 12:57 | 显示全部楼层
2楼正确
发表于 2010-6-24 13:08 | 显示全部楼层
回复 2# 寻人启示
    钢丝绳应该用钢芯的吧。
发表于 2010-6-24 17:23 | 显示全部楼层
二楼,支持了
 楼主| 发表于 2010-6-24 19:09 | 显示全部楼层
感谢二楼的朋友,谢谢,  又学习了~~
发表于 2010-6-24 20:54 | 显示全部楼层
回复 2# 寻人启示
    6*19是什么意思?
发表于 2010-6-24 20:56 | 显示全部楼层
寻人启事说的很详细啊
发表于 2010-7-30 15:52 | 显示全部楼层
还要看看滑轮草槽和钢丝绳是不和式
发表于 2010-7-30 19:11 | 显示全部楼层
:time:
发表于 2010-8-2 07:55 | 显示全部楼层
回复 14# 王志萍
    6*19表示:6股,每股19丝
GMT+8, 2026-9-12 04:12 , Processed in 1.164374 second(s), 18 queries .
