查看: 1687|回复: 13
回转速度
发表于 2010-6-29 20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的徐工8T回转速度太快,可以调慢一点吗?
当吊钩的垂直中心与吊物不在同一垂直线上时,吊物体时大臂自动回转(与吊物在同一垂直线上,前提是没有操作回转操作杆),这种现像正常吗?????
发表于 2010-6-29 20:30 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-29 20:50 | 显示全部楼层
旋转刹车不行了, 旋转慢 估计 旋转泵 没劲 , 要不就是  压力不够
再就是  液压油 要换了
 楼主| 发表于 2010-6-29 20:53 | 显示全部楼层
回复 3# berlaier
    我才提的车,提了还没有半月,提车就发现回转刹车不怎么样,踩下去有时候不回,(因为当时提车就一台了,没有选择),现在怎么办?
发表于 2010-6-29 21:11 | 显示全部楼层
回复  berlaier
    我才提的车,提了还没有半月,提车就发现回转刹车不怎么样,踩下去有时候不回,(因为 ...
77169 发表于 2010-6-29 20:53 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    我哥的徐工8吨也这样,最后厂家给修好差不多了,
发表于 2010-6-29 21:13 | 显示全部楼层
学习!!
发表于 2010-6-29 21:31 | 显示全部楼层
找厂家吧。
发表于 2010-6-29 22:30 | 显示全部楼层
自动找正,正常!
发表于 2010-6-30 00:03 | 显示全部楼层
按说是正常,因为吊车是不允许斜拉的!
但听你说,你这种情况有点严重了,新车最好自己不要动,还是找售后吧!
发表于 2010-6-30 13:08 | 显示全部楼层
这种功能叫自由滑转吧。
发表于 2010-6-30 17:09 | 显示全部楼层
找售后
发表于 2010-6-30 21:24 | 显示全部楼层
不知徐工QY25K(25T)和QY50K(50T)和你的8T是否一样。旋转马达是常闭式制动,就是说当旋转动作停止时马达会自动刹车,所以当斜拉时不应该旋转;但25T和50T操纵室友一自由滑转开关,按下此开关后,车会自动旋转找正。8T的没见过不知是否一样。
发表于 2010-6-30 23:01 | 显示全部楼层
8吨在上车搬动任一操纵杆时,压力油回同时进入回转制动器,解除转动,所以回转回动,这种功能叫自由滑转,目的是防止出现斜拉。当踩住回转转动踏板时,回转就会制动。你的回转转动踏板不回位是阀杆发卡所造成,应进行修理或更换。
发表于 2010-9-20 14:52 | 显示全部楼层
路过:time:
GMT+8, 2026-9-12 02:19 , Processed in 1.243141 second(s), 18 queries .
