查看: 1492|回复: 10
徐工16d绳下落问题??
发表于 2010-7-1 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我朋友有车落绳时小油门就绳抖,油门加大时这种现象就消失,还有大小钩换时总有一个会下落?这是什么问题?
发表于 2010-7-1 17:56 | 显示全部楼层
那个 阀门
发表于 2010-7-1 18:16 | 显示全部楼层
液压锁的原因吧
发表于 2010-7-1 18:33 | 显示全部楼层
抱刹车松了
发表于 2010-7-1 18:51 | 显示全部楼层
查一下换向主阀
发表于 2010-7-1 20:04 | 显示全部楼层
落绳抖动平衡阀启开压力问题,可以调整平衡阀。
联动不知道你的车是大小都联动,还是大勾或小勾?单一联动,大部分是踏板下助力器弹簧断了造成的(例:动大钩小钩动,动小钩大钩不动,就是小钩的助力器问题,(里面那一个助力器)反之更换另一个弹簧)。
大小都联动问题就比较多一点,助力器、卷扬马达泄油量、回转制动器、回转体至油箱泄油管路堵塞等等都可能造成联动。
发表于 2010-7-1 20:36 | 显示全部楼层
“落绳时小油门就绳抖,油门加大时这种现象就消失”说明平衡阀有问题,
发表于 2010-7-1 22:10 | 显示全部楼层
{:2_36:}
发表于 2010-7-3 21:59 | 显示全部楼层
6楼回答的好像很专业啊
发表于 2010-9-20 14:52 | 显示全部楼层
:)不懂
 楼主| 发表于 2010-11-10 12:47 | 显示全部楼层
6楼是行家
GMT+8, 2026-9-12 00:24 , Processed in 1.161768 second(s), 19 queries .
