查看: 4418|回复: 39
25K5 副卷扬(小勾卷扬),液压马达底部渗油,如何解决!高手进!有图有真相!
发表于 2010-7-3 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
底部是四个内六角螺丝,以我猜想肯定是油封坏了,不知道好拆不?有压力不?油封好买不?高手请解答。谢谢!
发表于 2010-7-3 10:37 | 显示全部楼层
:time:
发表于 2010-7-3 11:09 | 显示全部楼层
国产车
晕!
无语了啊~!
发表于 2010-7-3 11:10 | 显示全部楼层
:dizzy::time:
发表于 2010-7-3 11:55 | 显示全部楼层
我的也是, 特别是长时间工作后, 就漏油啊~!
国产车 没办法, 只要漏的不厉害, 管他呢
发表于 2010-7-3 12:07 | 显示全部楼层
拆开看看
发表于 2010-7-3 12:41 | 显示全部楼层
可以拆的,换一下密封圈
发表于 2010-7-3 13:28 | 显示全部楼层
换 密封圈 也不是很有用。发现外面买的 密封圈 都要薄些。那里有加厚的
发表于 2010-7-3 15:21 | 显示全部楼层
我的也是这样,换了胶圈后在上面涂一层免垫密封胶
发表于 2010-7-3 16:25 | 显示全部楼层
回复 7# berlaier
    应该是国产的马达都那样·
 楼主| 发表于 2010-7-3 16:53 | 显示全部楼层
拆哪个部位?底部四个内六角吗?还是侧面的?
发表于 2010-7-3 19:06 | 显示全部楼层
路过来学习的!!
kakakaka 该用户已被删除
发表于 2010-7-3 19:10 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-3 21:11 | 显示全部楼层
国产车吗正常啊
发表于 2010-7-3 21:32 | 显示全部楼层
可以拆开看看,换个密封试试,装配时密封面要处理干净,可以抹点密封胶。但不要抹的太多,以免堵塞油道。
发表于 2010-7-3 21:47 | 显示全部楼层
我的也是这样,让厂家来修过换了两个油封;不过就加了一点点齿轮油;说是出厂加齿轮油加多了
发表于 2010-7-3 22:33 | 显示全部楼层
{:2_31:}
发表于 2010-7-3 23:04 | 显示全部楼层
找售后服务
发表于 2010-7-4 01:08 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-4 12:23 | 显示全部楼层
换...........
发表于 2010-7-8 18:02 | 显示全部楼层
正常.在国产的车你这个算好的咯`
发表于 2010-7-8 19:23 | 显示全部楼层
正常,漏着漏着就不漏了!
发表于 2010-7-8 19:35 | 显示全部楼层
我的车买回来刚到家就哗哗的漏,结果一检查是那个螺丝根本没拧紧,用手就能拧动!后来用内六角紧了就不漏了!
发表于 2010-7-11 13:52 | 显示全部楼层
哎,国产车的通病,没治
发表于 2010-7-18 16:40 | 显示全部楼层
找售后
发表于 2010-7-18 17:06 | 显示全部楼层
漏油成不会生锈!
发表于 2010-7-18 17:38 | 显示全部楼层
首先确定是哪个部位或孔漏油,只要车不启动,底部的几个油封口都是可以拆的。
发表于 2010-8-19 20:59 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-1 21:47 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-2 16:04 | 显示全部楼层
换里面的油封就可以了
发表于 2010-10-3 23:36 | 显示全部楼层
应该是O型圈烂了,好像是2.4MM的,这个东西不好找
发表于 2010-10-4 08:03 | 显示全部楼层
拆的时候注意,有一定的压力和油
发表于 2010-10-4 12:29 | 显示全部楼层
国产车没有不漏油的
发表于 2010-10-18 18:12 | 显示全部楼层
拆下来换密封
发表于 2010-10-18 18:13 | 显示全部楼层
上的时 在螺丝上搞点螺丝胶
发表于 2010-10-19 14:34 | 显示全部楼层
学习的
发表于 2010-10-25 22:29 | 显示全部楼层
看到这些,我很担心我的车子以后会不会这样呀
发表于 2010-10-26 11:14 | 显示全部楼层
漏油应该是小毛病,可为什么厂家就是不能根治呢?
GMT+8, 2026-9-12 01:24 , Processed in 1.185923 second(s), 22 queries .
