查看: 1553|回复: 15
取力器问题
发表于 2010-7-4 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
徐工8T新车每次踩离合(并踩到底),挂取力器,每次都打齿轮,发出声响;
                                           摘取力器,正常,这是什么原因造成的?????还有下车挂1档与倒挡不怎么好挂,请问这些是技术问题还是车的问题......我想听听大家的车是不是也是这样
发表于 2010-7-4 20:25 | 显示全部楼层
正常 地盘是东风吧
发表于 2010-7-4 20:26 | 显示全部楼层
是离合器切开的不彻底。
 楼主| 发表于 2010-7-4 20:28 | 显示全部楼层
回复 2# w89361
    对啊,底盘是东风的,挂取力器每次都打齿轮,比较烦人.有什么好方法吗?
发表于 2010-7-4 20:36 | 显示全部楼层
我家车一直是这样 你说情况都有
发表于 2010-7-4 20:45 | 显示全部楼层
通病
先挂一个档 然后再挂取力器 然后再摘档 只能这样减少打齿的可能
调调离合器就好了,踩下离合后等一两秒再挂取力器或许会好点
发表于 2010-7-4 20:52 | 显示全部楼层
:dizzy:学习:dizzy:
发表于 2010-7-4 21:14 | 显示全部楼层
回复 1# 77169
    停车 踩离合器 摘成空挡后  不要松开离合器  直接挂取力器  试试看 响不响
发表于 2010-7-4 21:28 | 显示全部楼层
要确定离合器分离彻底。踩下离合器间隔时间长一点再挂档或着取力器,这样就不会响了。这是因为你踩下离合器的瞬间变速箱里面的齿轮都在运转,并且一档和倒档都是没有同步器的。
发表于 2010-7-5 14:43 | 显示全部楼层
内容貌似先挂个档,再打取力器,再空档。
发表于 2010-7-5 20:38 | 显示全部楼层
破东风底盘。
发表于 2010-7-5 21:17 | 显示全部楼层
楼主9#说的有点意思
发表于 2010-8-31 19:25 | 显示全部楼层
那就提醒各位注意保养好车? 发动机有两个黄油空,一个是水箱散热扇润滑。另一个是离合器轴承润滑。一般都会忽略了这个部位。:handshake
发表于 2010-9-17 21:02 | 显示全部楼层
回复 1# 77169
    气动还是机械的?
 楼主| 发表于 2010-9-18 13:21 | 显示全部楼层
回复 15# YC4621162
    机械
GMT+8, 2026-9-12 02:18 , Processed in 1.365491 second(s), 18 queries .
