查看: 4030|回复: 26
求教老师傅们
发表于 2007-11-18 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的汽车吊,吊上重物在半空中停留一段时间的时候,如果你起绳的时候被吊物体不是上升而是下降,如果你落绳的时候重物会突然落下,老师傅们知道这是什么原因吗?谢谢赐教!!!!!!
发表于 2007-11-20 17:51 | 显示全部楼层
卷扬液压马达
发表于 2007-11-20 22:25 | 显示全部楼层
如果没猜错应该是平衡阀溢流的阀芯卡住了,拆开洗一下应该就没问题了
发表于 2007-11-25 19:32 | 显示全部楼层
请问车的品牌。车型。
发表于 2008-1-5 11:38 | 显示全部楼层
应该是平衡阀的问题。背压过低!
发表于 2008-1-18 11:18 | 显示全部楼层
又沉了!
那要看是什么型号的车辆!徐工有好几个吨位的吊车都存在这样的毛病!很好解决的!
彻底根除的办法也有!
发表于 2008-2-4 15:04 | 显示全部楼层
你的是多大的吊车厂家
发表于 2008-9-24 21:35 | 显示全部楼层
我的蒲元12吨也出现了这样的问题,今天在吊7吨重的货物时,在起吊到3米高空的时候停顿了半分钟,再往上起起不动了,然后很突然绳子快速的自动下落,还好我们那有刹车,在离地一米的时候我刹住了,可能我的问题也和你一样啊,修理师傅能不能准确的判断一下是哪里出了问题?
发表于 2008-9-24 22:02 | 显示全部楼层
回复 8# feng1655 的帖子
我徐工165曾出现过这类问题东西掉到位后突然自动下落后来干脆一掉东西就下落
经仔细检查是刹车片松动经过上下上紧问题解决还有可能是氮气没有了就知道这些不知道对不对:loveliness:
发表于 2008-9-25 09:40 | 显示全部楼层
:victory::handshake
发表于 2008-9-25 21:45 | 显示全部楼层
原帖由 专修起重机 于 2008-1-5 11:38 发表 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
应该是平衡阀的问题。背压过低!
检修平衡阀
发表于 2008-9-26 11:00 | 显示全部楼层
平衡阀,卷扬马达.如果是带快放的车型故障点就多点了.
发表于 2009-3-13 13:04 | 显示全部楼层
溜钩现象
发表于 2009-3-19 22:23 | 显示全部楼层
要是进口车就是刹车要调了
发表于 2009-12-28 10:27 | 显示全部楼层
:handshake吊物上升 电磁阀打开卷扬机 平衡法 溢流阀工作 如果平衡阀溢流阀工作不正常 就会出现上述现象 出现这种情况  必须停车维修
发表于 2010-3-14 23:08 | 显示全部楼层
请更换马达
发表于 2010-4-2 10:35 | 显示全部楼层
刹车有问题
发表于 2010-4-2 10:53 | 显示全部楼层
给动作时才下滑迹象,应该是平衡阀溢流阀故障
发表于 2010-7-20 19:41 | 显示全部楼层
:time:
发表于 2010-8-21 02:02 | 显示全部楼层
应该是卷扬机沒油轴承和恒星齿打坏了.这个情况我修过不少
发表于 2010-9-25 16:50 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-21 23:37 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-23 21:02 | 显示全部楼层
赞同
cc8800 发表于 2010-4-2 10:53 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
赞同
发表于 2011-7-23 21:09 | 显示全部楼层
你的故障应该是二次起升下滑,检查一下卷扬平衡阀和制动缸
发表于 2011-7-23 21:25 | 显示全部楼层
我的进口车也是这样不好弄等高手
发表于 2011-7-23 21:39 | 显示全部楼层
回复 8# feng1655
    9楼回复正确
发表于 2011-7-23 22:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 17:11 , Processed in 1.198936 second(s), 19 queries .
