查看: 1778|回复: 13
我的8吨长江吊电路有问题,求解!
发表于 2010-7-14 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的吊车是QY8F,电瓶是新的。用几天电瓶就没电了。去修车的地方,他们说吊车用怠速的时间多,发不够电,有这个说法吗?我晚上基本不用吊车,很少跑远处吊。车里的仪表充电那个指针加油的时候会动,但电瓶灯一直是亮着。高手帮帮忙。
发表于 2010-7-14 23:37 | 显示全部楼层
发电机不冲电?
发表于 2010-7-15 08:02 | 显示全部楼层
发电机问题
发表于 2010-7-15 08:04 | 显示全部楼层
怠速的时间太长,,开灯时间长也有这问题。。
发表于 2010-7-15 09:19 | 显示全部楼层
不是什么复杂的问题,请个汽车电工。
发表于 2010-7-15 14:42 | 显示全部楼层
回复 1# njay
    有可能是电压调节器的设定电压过低,电瓶的警示灯长亮,要是加油的时候也亮就是发电机不风电,你用万能表测一下电瓶的电压,熄火状态应该是24V到25V左右,打着车以后应该是26V到28V左右,如果达不到就是发电机的故障。如果达到了测试电压,那就是你的车的电路有放电现象。
发表于 2010-7-15 15:18 | 显示全部楼层
回复  njay
    有可能是电压调节器的设定电压过低,电瓶的警示灯长亮,要是加油的时候也亮就是发电机 ...
辉哥 发表于 2010-7-15 14:42 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    完全正确
发表于 2010-7-17 19:56 | 显示全部楼层
学习学习.....
发表于 2010-7-17 20:03 | 显示全部楼层
6楼说的正确,同意。
发表于 2010-11-1 19:18 | 显示全部楼层
请个汽车电工
发表于 2010-11-9 02:53 | 显示全部楼层
发电机问题
调节器坏  转子线圈坏事不会亮充电指示灯的
发表于 2010-11-11 19:24 | 显示全部楼层
回复 6# 辉哥
    熄火装态下24V能启动开车吗?
发表于 2010-11-11 19:37 | 显示全部楼层
应该可以
发表于 2010-12-9 09:12 | 显示全部楼层
发电机不发电啦,或者发电不够了,换个大功率点的发电机!
GMT+8, 2026-9-12 00:23 , Processed in 1.198866 second(s), 19 queries .
