查看: 1631|回复: 15
跪求回转问题 急 急!!!!在线等!
发表于 2010-7-15 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
25T吊车在吊5吨东西以上回转就转不动了,压力正常!(开始可以转动,过一小时后就转不动了)
   请有经验的高手 详细解答!谢谢!
发表于 2010-7-15 18:21 | 显示全部楼层
是不是油温过高而导致不能工作 其他动作正常不?
发表于 2010-7-15 18:25 | 显示全部楼层
检查旋转马达,刹车片。我遇到过换了旋转马达就好了。
发表于 2010-7-15 18:39 | 显示全部楼层
啥车???
发表于 2010-7-15 19:00 | 显示全部楼层
看楼下的
发表于 2010-7-15 20:12 | 显示全部楼层
回转缺油
发表于 2010-7-15 20:44 | 显示全部楼层
伸缩和变幅动作是否正常,如果正常,则故障范围缩小至旋转马达这一块,可能是旋转马达故障,也可能是旋转制动故障,也可能是先导故障。总之故障是多种多样的,需要逐步排除一步一步缩小故障范围,
发表于 2010-7-15 20:45 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-15 21:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-15 23:28 | 显示全部楼层
   请有经验 ...
huanghanwen9 发表于 2010-7-15 17:52 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
     其他动作全部正常!就回转问题!
 楼主| 发表于 2010-7-15 23:30 | 显示全部楼层
回复 2# 看淡点
    其他动作全部正常!
发表于 2010-7-16 00:11 | 显示全部楼层
马达
发表于 2010-7-16 11:36 | 显示全部楼层
学习了:)
发表于 2010-7-16 12:31 | 显示全部楼层
什么车型?把上车空调关调试试看,把液压油散热风扇打开~
发表于 2010-7-17 15:21 | 显示全部楼层
学习学习....
发表于 2010-7-17 19:58 | 显示全部楼层
是不是吊5T以下旋转就正常啊。如果吊5T以下旋转正常,吊5T以上就转不动的话,那就是旋转马达的故障。
GMT+8, 2026-9-12 04:06 , Processed in 1.159162 second(s), 18 queries .
