查看: 1453|回复: 16
水温高是什么原因?
发表于 2010-7-15 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车是长江50吨,06年初的,用8档跑20公里左右水温就到90多度,如果降档慢点跑或者怠速停一会,水温很快会降下来,今天在回来的路上我把发动机舱的盖子打开跑的,水温就很正常。
前段时间我已经把水箱拆下来清洗了,还是不行,又把节温器拆了,也还是不行。请又经验的师傅们帮忙解决一下,谢谢了!
发表于 2010-7-15 21:40 | 显示全部楼层
哪一年的车?我家原来的8吨就是这样,只要跑快一点就水温高,慢一点就好了,夏天隔几天就换一次水
发表于 2010-7-15 21:48 | 显示全部楼层
水温到90度应该是正常的,发动机节温器在82度左右半开,95度全开。你的发动机现在还没有完全进入冷却水箱的大循环,所以就你说的现象,应该不算水温高。
发表于 2010-7-15 22:18 | 显示全部楼层
你的吊车卖吗可以和我联系啊。我要买啊297382138
发表于 2010-7-15 22:19 | 显示全部楼层
楼上说的有理
发表于 2010-7-15 22:31 | 显示全部楼层
换上冷却液
发表于 2010-7-16 00:18 | 显示全部楼层
不是问题的问题。
发表于 2010-7-16 00:52 | 显示全部楼层
杭发发动机吗
发表于 2010-7-16 07:45 | 显示全部楼层
把散热器用风吹一吹。如有增压器,有可能坏了
发表于 2010-7-16 08:50 | 显示全部楼层
没事吧, 应该
发表于 2010-7-16 08:51 | 显示全部楼层
还是天气太热了。
发表于 2010-7-16 09:10 | 显示全部楼层
90度应该是正常的水温。或许你的水温表稍有偏差。
 楼主| 发表于 2010-7-18 13:19 | 显示全部楼层
回复 8# 玉龙飞侠
    是杭发
发表于 2010-7-18 13:50 | 显示全部楼层
看楼主的说法,我也认为你的车没有问题。3楼正确
发表于 2010-7-18 14:00 | 显示全部楼层
看水泵有问题没有?
发表于 2010-7-18 18:12 | 显示全部楼层
回复 13# 刀尖上曼舞
    是杭发就对了,杭发发动机就这样。全国普遍的现象,想办法好好修理吧
发表于 2010-7-18 21:08 | 显示全部楼层
加大油门时检查一下水泵的吸水管是否吸瘪。我遇到过这种问题、
GMT+8, 2026-9-12 04:47 , Processed in 1.163971 second(s), 18 queries .
