查看: 1180|回复: 7
请教:40t桥式起重机起升档位问题
发表于 2010-7-20 08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本单位购置40吨库内吊,使用过程中,发现吊起超过26吨的货物时,在起升一档时货物不仅不能上升,还有下滑的现象,厂家给答复说此现象正常,说该设备的起升一档二档为过渡档,其说法是否正确,有无相关规范!谢谢给为指教!
发表于 2010-7-20 10:30 | 显示全部楼层
应该是不正常的。可能是转子内的电阻箱有问题。
发表于 2010-7-20 19:05 | 显示全部楼层
:time:
发表于 2010-7-20 20:31 | 显示全部楼层
:dizzy:路过
发表于 2010-7-20 20:46 | 显示全部楼层
如果是转子串电阻调速是正常的
 楼主| 发表于 2010-7-21 08:51 | 显示全部楼层
该设备确实是转子串电阻调速,但请问楼上,转子串电阻调速允许起升一档下滑吗?再请教,起重设备的档位有过渡档这一讲吗?
发表于 2010-7-21 21:35 | 显示全部楼层
在起升机构采用反接制动方案时,第一、二档为过渡档位,不应长时间使用,是作为短距离调整档位使用的。但40t吊车连26t都吊不起来是有问题的,很可能是电阻箱阻值匹配不好。
 楼主| 发表于 2010-8-2 15:41 | 显示全部楼层
主起升:先表示感谢,一二档虽然为过渡档,不应长时间使用,这个我们也知道,这样对电机危害太大了,但作为短距离调整,最起码应该要吊起标准重量的货物吧,不应该吊不起来还下滑是不!我们要求厂家条电阻,厂家非说满足要求,说吊30吨以上时,不让在一二档停,但有时候我们要货物对位,必须短距离调整,直接上三档速度太快了啊!
GMT+8, 2026-9-12 04:11 , Processed in 1.171913 second(s), 19 queries .
