查看: 3617|回复: 25
徐工25K上车电脑一点反应也没有...请高手解答!
发表于 2010-7-20 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一点反应也没有....不知道怎么修,一点头绪都没有...请高手们帮帮我...请厂家来大小毛病就得6千大洋...哎╮(╯_╰)╭
这是座位后面电源盒子里面...
顺便发几张工作照片 呵呵!
发表于 2010-7-20 21:15 | 显示全部楼层
只有电脑厂家修:dizzy:
发表于 2010-7-20 21:18 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-20 21:20 | 显示全部楼层
你可先检查一下保险丝有没有烧断的,在检查有没有什么地方电线接头脱落或松了的,如果没有可能就是电脑故障,不是工程师或专业人士恐怕是修不了的啊
发表于 2010-7-20 21:36 | 显示全部楼层
你找个电脑高手也可以修的。
发表于 2010-7-20 21:55 | 显示全部楼层
这东西很贵的
 楼主| 发表于 2010-7-20 21:57 | 显示全部楼层
你找个电脑高手也可以修的。
盖世小哥 发表于 2010-7-20 21:36 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    可是大哥...小的就是名电脑高手啊...我还是看不明白这个...修电脑我嗷嗷在行...
发表于 2010-7-20 22:02 | 显示全部楼层
怎么出现的毛病啊?正常使用还是什么?
发表于 2010-7-20 22:16 | 显示全部楼层
国产!你可要明白哦!
发表于 2010-7-20 22:33 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-20 23:03 | 显示全部楼层
看你的主板灯是亮,应该没问题,查一下显示器后面的线是否有电压,
发表于 2010-7-20 23:06 | 显示全部楼层
你上车的其他开关还有作用吗?
发表于 2010-7-20 23:23 | 显示全部楼层
回复 7# mingxuan4142
    我修过,
发表于 2010-7-20 23:27 | 显示全部楼层
这玩意靠在这里说恐怕难以解决问题
发表于 2010-7-20 23:48 | 显示全部楼层
PAT的必须专业人员修
发表于 2010-7-21 09:29 | 显示全部楼层
主板有电显示器没反应,你可以先量一下显示器后面的红、黄线之间是否有24V。
有问题可以电话咨询。
                   -------Hirschmann
发表于 2010-7-21 13:58 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-21 20:34 | 显示全部楼层
先检查供电是否有故障,保险、接线插头是否有问题,如果不是那就难弄喽
发表于 2010-7-21 20:52 | 显示全部楼层
16楼的看看我的电脑显示器怎么显示乱码,一开机就这样,前天还好好的。
打电话问备件要买的话一套换,3000多:@ !
赫思曼的东西就这么骄贵吗
乱码
乱码
拆开后
拆开后
显示部分
显示部分
发表于 2010-7-21 21:20 | 显示全部楼层
03年的25K
发表于 2010-7-21 23:25 | 显示全部楼层
回复 1# mingxuan4142
    看看供电正常不?如果正常就是液晶显示屏出现问题了
发表于 2010-7-22 09:35 | 显示全部楼层
汽车吊保护装置,最容易坏的就是显示器,一般的控制装置能用5年以上,但是厂家一般都会保修一年到两年,换一个是要几千块,我司也是生产起重机限制器和力矩限制器,装载机电子称。而且我看你的显示器应该都很老款的了,跟我们公司的2000款挺像的
发表于 2010-7-22 13:55 | 显示全部楼层
可是像,你们就是靠仿造赫斯曼的DS150开始的,而且至今没有多大改进,依然存有DS250显示器的影子。
发表于 2010-7-22 15:40 | 显示全部楼层
回复 19# 巴比仑
    小毛病,如果你没有自己修过的话,寄到公司给你看一下吧。至于新的HC1900主机价格没你说的那么贵。
特别提醒:维修、购买力矩限制器产品一定要到正规厂家,谨防上当受骗!
发表于 2011-4-1 05:50 | 显示全部楼层
恐怕难以解决问题
发表于 2011-4-24 23:18 | 显示全部楼层
你上车有电吗 如果没有把找跟线接个12V过去 接到保险前面别接后面怕烧电脑  看看是不上车线断了
GMT+8, 2026-9-11 19:16 , Processed in 1.272232 second(s), 22 queries .
