查看: 1915|回复: 16
三一26吨伸臂不能缩,什么原因
发表于 2010-7-21 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
三年前买的的三一26吨吊车,昨天伸臂突然收不回来,压力4MPA。调到20MPA后,操纵杆扳一点可以动,扳到底就不能动。大臂趴低后,(小于20度)扳到底就能动了。不知何因?是电脑锁死了吧。请指教各位如何处理。谢了!
发表于 2010-7-21 11:02 | 显示全部楼层
可能是压力锁问题!
发表于 2010-7-21 11:04 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-21 12:04 | 显示全部楼层
检修、调校伸缩缸平衡阀。
发表于 2010-7-21 14:13 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-21 17:43 | 显示全部楼层
:dizzy:路过
发表于 2010-7-21 18:10 | 显示全部楼层
液压锁的问题吧???
是不是液压油很脏堵了
发表于 2010-7-21 19:36 | 显示全部楼层
收臂绳断了
发表于 2010-7-21 20:08 | 显示全部楼层
神奇的现象,伸臂是几个油缸的?哪节缩不动?压力4MPA?再调到20MPA,故障变得更神奇了,真搞不懂。楼主能不能再仔细的说说来龙去脉!再操杆板到最大,缩不动时的压力是多少?
发表于 2010-7-21 20:22 | 显示全部楼层
伸缩缸平衡阀回油
发表于 2010-7-21 21:08 | 显示全部楼层
:time:
发表于 2010-7-21 22:28 | 显示全部楼层
拨打三一服务热线,一切搞掂!
发表于 2010-7-21 22:38 | 显示全部楼层
:time:
发表于 2010-7-22 07:15 | 显示全部楼层
真舍得调压力。呵呵
 楼主| 发表于 2010-7-25 14:33 | 显示全部楼层
谢谢大家。
发表于 2010-7-25 20:13 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2010-8-15 11:16 | 显示全部楼层
不动的时候是要看压力的。
1.压力在18MPa以上还不能缩臂,可能是大臂卡住了,摩擦力太大,或平衡阀发卡。
2.如果没有压力,可能问题是主阀上缩臂二次溢流阀,转台内侧伸缩保护双单向阀阀泄卸。
GMT+8, 2026-9-12 04:12 , Processed in 1.151869 second(s), 18 queries .
