查看: 1350|回复: 11
急!急!急!卷扬马达问题
发表于 2010-7-23 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车是80年左右的NK160,前几天发现卷扬无法使用,其他一切正常,于是拆下卷扬马达,发现里面的滚针轴承碎了,由于配件根本无法买到,淘到一个2手的卷扬马达,装上以后,卷扬无力,但是系统压力正常,其他操作也正常,而且卷扬自动滑钩,开始以为是马达上的变量机构出了问题,于是换上原来的两位3通控制阀,问题无法解决,然后怀疑是不是马达内漏,打开马达正上方的回油管,发现回油非常厉害,于是怀疑是不是在拆洗2手马达的时候配油盘装反了,因为但是就有点怀疑,于是拆下,调整。装好后开始实验,现在的问题是。回油压力更大,而且卷扬发抖,而且进油管抖的也很厉害。依旧是老问题,,今天打算在参考点资料,把马达在拆下来,对照以前的旧马达,仔细检查,把配油盘再倒过来,把2个马达拼装成一个。成心请教各位师傅,希望大家帮忙,感激不劲!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2010-7-23 09:46 | 显示全部楼层
成心请教师傅们。。。
 楼主| 发表于 2010-7-23 09:51 | 显示全部楼层
在线等答案啊
发表于 2010-7-23 09:54 | 显示全部楼层
看下楼
发表于 2010-7-23 10:19 | 显示全部楼层
赞成你的做法,两个拼成一个。
发表于 2010-7-23 10:32 | 显示全部楼层
调一下进油口,系统不匹配
发表于 2010-7-23 11:34 | 显示全部楼层
支持你 两个改成一个用
 楼主| 发表于 2010-7-23 12:06 | 显示全部楼层
下午就动手
发表于 2010-7-23 13:03 | 显示全部楼层
加油啦2
发表于 2010-7-23 20:29 | 显示全部楼层
二手马达装上后,卷扬无力是因为马达泄漏量大造成的,检查配油盘和柱塞缸体的密封面是否有划痕,若果有则研磨密封面,然后再装上试试。
 楼主| 发表于 2010-7-23 23:05 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我也是那么打算的,想把2个拼成一个,仔细检查下,今天下雨没干成,明天继续。。
发表于 2011-5-4 21:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 19:17 , Processed in 1.416301 second(s), 18 queries .
