查看: 2536|回复: 30
各位大叔大爷帮帮忙--加腾16吨的卷扬
发表于 2010-7-24 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是以前的问题,卷扬里的滚针轴承碎掉了,80年的车买不到配件,淘到一个2手马达装上去,不仅没劲而且滑钩,没办法,又拆下来把买到的2手马达和原装的马达组装到一起,现在的问题就是,我感觉卷扬好象有力气了,但是还是溜钩,压力正常,储蓄能在190,但是下降的很快,刚才又发现中心旋转漏油,有点厉害,滑钩是不是和中心旋转漏油有关系,储蓄能下降快是不是也和中心旋转漏油有关系,另外我怀疑滑钩是不是和转向阀有关心,明天打算先换中心旋转油封,漏的我心疼,求教高手。。。。各位大叔大爷帮帮忙
发表于 2010-7-24 21:49 | 显示全部楼层
有联系,但不一定就是他的问题啊
发表于 2010-7-24 21:52 | 显示全部楼层
bu懂,看楼下
发表于 2010-7-24 21:58 | 显示全部楼层
:dizzy:不懂不发言
发表于 2010-7-24 22:12 | 显示全部楼层
几代加藤,能不能把图片发上来瞧瞧,我开的也是加藤,只不过是12吨。若和我的是一代车那应该都一样,我的起一阵也是滑钩。
发表于 2010-7-24 22:25 | 显示全部楼层
滑钩的先看看卷扬机刹车.中心回转漏油应该无直接关系
 楼主| 发表于 2010-7-24 22:25 | 显示全部楼层
我的车的型号是NK160。。。80年左右的,应该是最老的那一代。。
 楼主| 发表于 2010-7-24 22:32 | 显示全部楼层
我的车是一直往下滑绳,以前没有这情况,还有个问题,马上正上方的出油口在你收绳或者放绳的时候,排油量很大,这正常不,这个出油口通过软管,连接一个阀,又分出去3个油口,有一个好象到中心旋转马达,其他的没看清,有知道的吗???成心请教
发表于 2010-7-24 23:56 | 显示全部楼层
马达正上方泄油量大肯定不正常,马达内泄量大。出油孔连接的阀应该是个3通阀体连接回转马达的泄油孔最后回到回转体进入油箱。溜钩你先判断一下,吊重-熄火,这样还溜吗,如果不溜,顺着外刹车带制动缸管路查找。如果还溜,动一下卷扬,看外刹车带油缸是否动(活塞是否有行程)。判断好了告诉一下,大家在帮你想办法。身边没有车型,也不好具体说。希望LZ上几张卷扬图片。
发表于 2010-7-25 07:56 | 显示全部楼层
也不懂,再看楼下
发表于 2010-7-25 09:19 | 显示全部楼层
溜钩应该是闸带刹车的原因吧.KATO的刹车是闸带式的.调紧刹车试试看,
 楼主| 发表于 2010-7-25 09:32 | 显示全部楼层
加腾完全是依靠卷扬刹车的,还有2套刹车系统,一套就好象汽车的刹车一样,要拿脚踩,还有一套紧急刹车,直接卡死卷筒,和这两个刹车都没关系,因为平时都不用,另外卷扬可以吃重,吊的越重,滑的越厉害。。大家遇到过这样的问题吗?
发表于 2010-7-25 10:14 | 显示全部楼层
楼主请发几张图片上来,LOOK LOOK。我之前的KATO大小钩吊重时都有下滑现象,但现在改好了。
发表于 2010-7-25 12:01 | 显示全部楼层
内离合器没打滑就是马达的问题。和中心回转无关。按你说的马达内漏管出油大,就是马达。老式的车外制动是脚动的。
 楼主| 发表于 2010-7-25 13:14 | 显示全部楼层
刚才忙的换中心旋转油封,会不会和转换阀有关,我当时拆开马达的时候,里面的滚针轴承碎掉了,变量的瓦片也变形了,到处都是碎铁绡,会不会把别的有封给磨破了,造成马达下划
 楼主| 发表于 2010-7-25 14:08 | 显示全部楼层
NK160卷扬马达
NK160卷扬马达
NK160卷扬马达
P250710_002.jpg 就是上面这个口,不做动作的时候不出油,做动作就来出油,但是把这有管拆了,储蓄压力又上不去 P250710_003.jpg 一个卷扬带2个绞盘, P250710_004.jpg 下面是马达的分解图,这是柱塞缸体 P250710_005.jpg 马达的变量机构 P250710_006.jpg ,马达前端进油的地方与传动轴 P250710_007.jpg 其他小零件 P250710_008.jpg 中部的壳体 P250710_009.jpg 变量机构里的划盘,通过角度的改变来控制柱塞的排油量,从而改变马达的力量 P250710_010.jpg 柱塞与他的套盘 P250710_012.jpg 其他配件 P250710_011.jpg
 楼主| 发表于 2010-7-25 14:10 | 显示全部楼层
上面这张 是中心旋转
 楼主| 发表于 2010-7-25 14:14 | 显示全部楼层
中心旋转外套 P250710_014.jpg KATO修理包 P250710_015.jpg 我的老朋友 P250710_016.jpg P250710_017.jpg P250710_018.jpg P250710_019.jpg 马达单向平衡阀 P250710_020.jpg
 楼主| 发表于 2010-7-25 14:18 | 显示全部楼层
柱塞缸体与配油盘
柱塞缸体与配油盘
 楼主| 发表于 2010-7-25 14:19 | 显示全部楼层
上面是柱塞缸体与配油盘
发表于 2010-7-25 15:48 | 显示全部楼层
{:3_51:}
 楼主| 发表于 2010-7-25 18:52 | 显示全部楼层
我现在怀疑滑钩是不是因为配油盘和柱塞缸体之间的间隙问题,不是很平滑,因为配油盘是原车上的,缸体是淘的2手车的,之间配合不是很好,是不是磨合一段时间就好了,因为打开马达后,发现没有明显的划伤和痕迹。。
发表于 2010-7-25 19:05 | 显示全部楼层
:time:
 楼主| 发表于 2010-7-25 19:55 | 显示全部楼层
高手在那里啊????
发表于 2010-7-25 20:33 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2010-7-25 20:41 | 显示全部楼层
你的配件在哪里买的
发表于 2010-7-25 22:14 | 显示全部楼层
楼主厉害自己车都会修 学习了
 楼主| 发表于 2010-7-26 16:15 | 显示全部楼层
还是溜钩,配件西安买的,据说是广州发过来的
发表于 2010-7-26 22:41 | 显示全部楼层
如果刹车是脚动的,就只需考虑平衡阀和马达了。LZ所说马达泄油量大肯定是有问题,看LZ也有液压方面的基础,首先测试一下平衡阀内的单向阀是否泄油,如果没问题,就直接换马达吧,也别淘旧的了,耽误时间,直接买国产替代马达,或买个国产75柱塞马达,需改一下油孔法兰接盘和泵架 。
发表于 2010-7-27 22:25 | 显示全部楼层
这种车我们这有拆的,不知道那东西交铁没有
 楼主| 发表于 2010-7-28 09:03 | 显示全部楼层
以前根本没有溜钩的问题,我现在还是怀疑马达的问题,还有就是转向阀的问题,平衡阀是没问题的。。
GMT+8, 2026-9-12 04:07 , Processed in 1.175968 second(s), 21 queries .
