查看: 2163|回复: 15
求助各位老师
发表于 2010-7-26 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么50以下的吊车前腿没劲.大的吊车360度都有劲呢?是不是吊机中心离支腿远近的问题呀!
发表于 2010-7-26 19:43 | 显示全部楼层
不太明白
等楼下的一起学习
发表于 2010-7-26 20:27 | 显示全部楼层
没听明白问题,为什么你说前腿没劲
发表于 2010-7-26 20:45 | 显示全部楼层
怎么会有这个毛病?说明白, 你用的是哪个品牌的吊车/
发表于 2010-7-26 21:24 | 显示全部楼层
:time:
发表于 2010-7-26 21:44 | 显示全部楼层
是说前方起吊吧
发表于 2010-7-26 22:05 | 显示全部楼层
有五支腿打起来
发表于 2010-7-26 22:07 | 显示全部楼层
大车前腿比较靠整车的前端,这样说吧,大车你看以下他的前腿在驾驶室的后面
小车在驾驶室的发动机后面
发表于 2010-7-26 22:29 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-27 01:20 | 显示全部楼层
你是说驾驶室底下第五支腿?还是说整车车身中间的左右前支腿?说明白撒。应该说打第五支腿有劲,因为根据杠杆原理它离转盘中心最远。如果同时打车身中间左右前支腿和后面左右支腿,一般吊车是后面左右支腿先打起来,因为根据前后支腿的受力部位是后面轻,前面重。当然你就感觉到车身中间左右前支腿慢,没有后支腿有劲。罗嗦了。
发表于 2010-7-27 07:17 | 显示全部楼层
前面当然没有后面有劲了,  一个是 杠杆原理, 还有就是在 后面的时候  整个地盘都在为吊车配重
发表于 2010-7-27 11:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-27 20:16 | 显示全部楼层
回复 12# 超越 如果有第5只腿的,360度的力量一样吗?
 楼主| 发表于 2010-7-27 20:19 | 显示全部楼层
berlaier 发表于 2010-7-27 07:17 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
 楼主| 发表于 2010-7-27 20:20 | 显示全部楼层
小车在驾驶室的发动机后面
123丑小鸭 发表于 2010-7-26 22:07 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    有道理:victory:
发表于 2010-7-27 21:59 | 显示全部楼层
回复 13# puyuan80
    当然不一样啊, 侧面 肯定没有 后面能吊啊
有 第五支腿的, 理论上说   前面能吊一点,因为 支点比较远  但是一般情况 很少 前方作业啊, 如果吊重了伤底盘, 搞的不好底盘会弯吊的
最能吊的地方是  侧后方45度角~!      如果是在侧面的 两腿之间, 只要车能承受的住  25吨车 可以吊 50吨
因为重心都压在自身,   重物在 两腿 中间
GMT+8, 2026-9-9 01:58 , Processed in 1.164585 second(s), 19 queries .
