查看: 2872|回复: 21
请教下大臂 当 当 响是什么原因?
发表于 2010-7-26 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体情况是这样的, 我每次爬杆的时候,大臂都会跟随着当 一声,http://www.cranebbs.com/home/attachment/201007/26/30100_12801536701aT0.jpg  或者吊东西的时候,也会 当 的一声。
http://www.cranebbs.com/home/attachment/201007/26/30100_12801537132kdK.jpg
是大臂里面响。(原来我以为是小沟的 钢丝绳响呢,后来仔细看了看, 发现不是。)
http://www.cranebbs.com/home/attachment/201007/26/30100_1280153625Zl66.jpg
吊东西抬大臂的时候, 大臂都会当的一声, 让人很害怕的感觉。
http://www.cranebbs.com/home/attachment/201007/26/30100_1280153528tlay.jpg
我感觉是 从大臂里面发出来的响声。
难道是,大臂之间的缝隙的原因?
  还要请问下, 如果吊着重物,吊车停下来,不干,这样的话,对吊车没有影响吧?  听说铲车不能这样,不干活了, 就要把铲子放下来。
请老师指教下, 是拿的原因啊?
发表于 2010-7-26 22:24 | 显示全部楼层
三一的车吧,把大臂根部的销子打一下黄油,你是新手吧,没事的,但驾驶员不要离开,
发表于 2010-7-26 22:27 | 显示全部楼层
是大臂里面响吗?
叼着东西可以熄火的,这是吊车不是铲车
发表于 2010-7-26 22:34 | 显示全部楼层
大臂根缺油,天热:dizzy:
发表于 2010-7-26 22:39 | 显示全部楼层
哎```杂三一的车这么垃圾啊```我的75三一 也老是这个样子```
发表于 2010-7-26 23:47 | 显示全部楼层
大臂上/下滑板间隙过大 发出的声音
发表于 2010-7-27 01:26 | 显示全部楼层
我的也有这种情况
发表于 2010-7-27 07:15 | 显示全部楼层
回复 1# diaoche2010
    正常额,是臂 什一半多的时候, 抬臂  趴臂都有响吧,   是 固定升缩油缸的 那个轴承响,  固定伸缩油缸的哪个 洞是椭圆的 , 当 大臂伸出来一半的时候, 抬臂到某个位置的时候, 哪个轴承在椭圆洞里 一活动,就咔嗒一声响,刁重的时候最明显,
解决方法, 在那里面 打点黄油
发表于 2010-7-27 11:13 | 显示全部楼层
2楼正解
发表于 2010-7-27 14:59 | 显示全部楼层
是缺黄油的问题。注意保养就好了
发表于 2010-7-27 15:03 | 显示全部楼层
缺JB黄油,是油钢上劲了压进去了。大臂上劲晌的 没事 很正常!
 楼主| 发表于 2010-7-27 22:23 | 显示全部楼层
回复 2# 123丑小鸭
    对三一的车, 我是新手,   谢谢提醒, 呵呵~ 当当的,也害怕。
 楼主| 发表于 2010-7-27 22:24 | 显示全部楼层
回复 3# 鑫达吊装
    哦~ 呵呵,不懂这个, 就是问问……
 楼主| 发表于 2010-7-27 22:26 | 显示全部楼层
回复 8# berlaier
    谢谢 提醒
 楼主| 发表于 2010-7-30 10:50 | 显示全部楼层
回复 11# xq8433689
    石家庄人?
 楼主| 发表于 2010-8-10 09:12 | 显示全部楼层
回复 8# berlaier
    恩,
发表于 2010-8-10 14:57 | 显示全部楼层
伸缩油缸,还【huan】劲。对不对?
 楼主| 发表于 2010-8-10 22:58 | 显示全部楼层
回复 17# 616340439love
    换劲  怎么理解‘、?
发表于 2010-8-13 20:17 | 显示全部楼层
回复 19# diaoche2010
    油缸受力有稍微的回缩。液压油受到压缩了
发表于 2010-8-23 21:07 | 显示全部楼层
:time:
 楼主| 发表于 2010-8-24 12:53 | 显示全部楼层
回复 20# 616340439love
    感觉是这样的情况! 可是,吊车电脑上没有显示 大臂回缩啊!
发表于 2010-8-27 22:02 | 显示全部楼层
不全面
GMT+8, 2026-9-12 03:14 , Processed in 1.177013 second(s), 19 queries .
