查看: 1547|回复: 11
关于起重机闭式系统重物下降势能转换的问题
发表于 2010-7-27 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
闭式系统重物下降时的重力势能转化 ,以及反托泵消耗柴油机功率的问题请教。
发表于 2010-7-27 22:01 | 显示全部楼层
太圣奥了
发表于 2010-7-27 22:11 | 显示全部楼层
什么东东啊
发表于 2010-7-27 22:51 | 显示全部楼层
大概就是重物下降时,马达相当于是个泵,原来的泵相当于个变量马达,液压能反馈到发动机上。就象重车低档下坡一样,至于能量功率是多少我不会算。呵呵。
发表于 2010-7-27 23:07 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-27 23:13 | 显示全部楼层
大概就是重物下降时,马达相当于是个泵,原来的泵相当于个变量马达,液压能反馈到发动机上。就象重车低档下 ...
吊车配件维修 发表于 2010-7-27 22:51 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    就是这么回事:lol 特别是重载怠速状态落钩手柄开启到最大时发动机转速会明显提高,这时开式系统体会不到的。
发表于 2010-7-27 23:15 | 显示全部楼层
ldl111 发表于 2010-7-27 21:42 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    不会消耗柴油机功率的,是反过来泵带着发动机转。
发表于 2010-7-28 08:36 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-28 10:02 | 显示全部楼层
就是这么回事 特别是重载怠速状态落钩手柄开启到最大时发动机转速会明显提高,这时开式系统体 ...
btgs 发表于 2010-7-27 23:13 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    呵呵。有前辈支持,我再YY下。应该是这样的,比如怠速时转速600转,吊一定负载M下放时,转速会升高比如到了800。那转速差是200,发动机的空转转拒是定值,再加上作用时间,这三个相乘除就是在发动机上消耗的机械能,最终以摩擦发热成热能作用在发动机上。同时这个能量也就可以说是一定负载M在下放时的势能mgh减(以一定速度匀速下降时的速度V产生的动能1/2mvv。)
发表于 2010-9-1 15:24 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2010-9-1 20:00 | 显示全部楼层
学都学不懂
发表于 2010-9-1 21:06 | 显示全部楼层
不懂
GMT+8, 2026-9-12 03:15 , Processed in 1.171493 second(s), 19 queries .
