查看: 3343|回复: 14
徐工20B 电脑出现E94 具体怎么修缮?
发表于 2010-7-29 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家的一个20B 显示E94  就是说电脑不管用了。 结果我家工人还在用。呵呵   我 查看了半天也没有看出什么来。 刚才查了下 以前的帖子。感觉说的不是很详细。所以还是重新出个帖子。希望高人把具体的说下,  最好是修好了吧。
毕竟这个车还有个小徒弟有时候开。  我担心 出现什么事情
发表于 2010-7-29 20:58 | 显示全部楼层
没人的时候抢沙发
 楼主| 发表于 2010-7-29 20:58 | 显示全部楼层
我还以为有人告诉我了呢 呵呵
发表于 2010-7-29 21:30 | 显示全部楼层
:time:
发表于 2010-7-29 22:02 | 显示全部楼层
我的25K5也有这样的问题。我问售后说是电脑自检就会出现E94;无奈啊
发表于 2010-7-29 22:09 | 显示全部楼层
e94是主板出问题了把
发表于 2010-7-29 22:10 | 显示全部楼层
你电脑说明上有
 楼主| 发表于 2010-7-30 02:57 | 显示全部楼层
我知道 可是 问题是差不多来 。让徐工来人   又太慢。 当然也太贵
发表于 2010-7-30 09:05 | 显示全部楼层
拔掉显示器以后看主板上的灯闪嘛?若闪的话主板就是好的,说明显示器坏啦,可以只把显示器快递过来维修。若不闪的话则主板坏啦,最好把显示器和主板都快递过来。
发表于 2010-7-30 12:08 | 显示全部楼层
我的也出现过,后来就好了。
发表于 2010-7-30 16:08 | 显示全部楼层
回复 9# 华东办事处
看了那么多帖子发现“华东办事处”你是电脑专家啊!佩服,学习啦,以后我车的电脑坏啦就找你修啦。
 楼主| 发表于 2010-8-2 07:07 | 显示全部楼层
回复 9# 华东办事处
       现在是这么个问题 。就是 时不时的能用。 所以我感觉是 线路的问题吧。
因为出了这个问题。听工人说也不太清楚,。 我就特意的自己开了3天。     它的自检有时候 慢。只要是慢估计就是会出E94
如果快就是 正常进入了。
  然后就是  进入后,过一段时间吧(时间不固定)就会出现乱码。也就是  我没有按别的 操作电脑键就出现别的显示了、。
看了看  有时候会出 E22  有时候会出E91
        因为车是2006年 电脑是 PAT DC180
        我个人感觉那里接触不良吧?  检查下吧? 是怎么检查 ?
还是我感觉错误,  毕竟不是专业人员,许多地方自己没有动过 还真不敢乱动了。
发表于 2010-8-2 13:20 | 显示全部楼层
回复 12# 啊梁
    自检时主板比显示器反应慢是会出现E94,但你这时关掉重新开若好啦就没有问题。如果你检查线路的话就查一下连接显示器的那根线就可以啦。。至于E22你可以先检查一下上腔压力传感器的接头是否松动和到主机的连接线是否有问题。如果线没有问题的话有时还是会出现E91、E94最好就是将显示器和主板同时快递过来,我帮你检测一下。(有问题也可以电话联系)
 楼主| 发表于 2010-8-3 20:35 | 显示全部楼层
回复 13# 华东办事处
     是吗  呵呵  明白了 。   问题是  电脑的 位置就从来没有动过。 我看过了 没有松动的地方。 能不能把具体的地址  和 修缮时间告诉我。  因为车还在使用,    不想耽误太多的时间,。 如果时间过长 和价格过 于昂贵。  我选择不修, 毕竟 这个电脑是给学徒用。!@##¥¥
  嘿嘿 ,有许多不太值的
发表于 2010-8-4 09:28 | 显示全部楼层
我已经在坛里给你发送短消息啦
GMT+8, 2026-9-12 04:11 , Processed in 1.178789 second(s), 18 queries .
