查看: 3616|回复: 39
垂直支腿液压锁的问题
发表于 2010-8-18 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教论坛的师傅们,垂直支腿长时间了就会泄压。大概有个2厘米左右。但是没有漏油的迹象。不知道是锁子的问题还是支腿油缸的问题。麻烦师傅们了。
发表于 2010-8-18 20:19 | 显示全部楼层
应该是液压锁
发表于 2010-8-18 20:23 | 显示全部楼层
把液压锁油管卸下来看
发表于 2010-8-18 21:12 | 显示全部楼层
油缸内泄
发表于 2010-8-18 21:46 | 显示全部楼层
换过密封圈吗?
发表于 2010-8-18 22:06 | 显示全部楼层
回复 1# 尕8吨~
    换个锁 看看, 如果 还回缩,就是 垂直油封  内渗
发表于 2010-8-18 23:11 | 显示全部楼层
顶6楼
发表于 2010-8-18 23:29 | 显示全部楼层
    同意,鉴定完毕。:lol
发表于 2010-8-18 23:33 | 显示全部楼层
用另外一支腿液压锁对换一下就知道了,还是泄压就是油缸问题
 楼主| 发表于 2010-8-19 13:03 | 显示全部楼层
如果是内泄,是不是把油缸抽掉。换掉里面的密封圈?
发表于 2010-8-20 19:24 | 显示全部楼层
液压锁不要自己拆卸那里是有高压!会伤人的!把油缸抽掉换一下里面的密封元件就好了。
发表于 2010-8-20 22:35 | 显示全部楼层
老司机 发表于 2010-8-20 19:24 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
液压锁有高压????:o
发表于 2010-8-20 22:46 | 显示全部楼层
回复 4# 老司机
    内漏也是通过锁漏的 应该是锁问题
   不知对不对:handshake
发表于 2010-8-20 22:50 | 显示全部楼层
    在支腿不支起的情况下  拆掉不要紧的 按楼主的讲述应该不是外漏 换密封圈不必要吧 锁的问题较大
     愚见:handshake
发表于 2010-8-20 22:53 | 显示全部楼层
在支腿打起 (臂不抬起来)把油管拆了 看看会不会滴油
发表于 2010-8-20 23:39 | 显示全部楼层
该说的都说了,我就不说了。
发表于 2010-8-21 19:39 | 显示全部楼层
回复13楼
内泄是油缸上腔液压油慢々地进入了下腔,至使油缸上移造成下沉。内漏是油缸上的密封件坏了而不是外漏密封圈坏了。
发表于 2010-8-21 19:53 | 显示全部楼层
回复12楼
拆液压锁时内行的要泄压!如果自行拆卸  当松开锁的固定罗栓后有一股高压油高速而出把O型都会击穿!危险!
发表于 2011-3-24 13:28 | 显示全部楼层
垂直油封  内渗
发表于 2011-3-24 19:21 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-24 20:21 | 显示全部楼层
回复 1# 尕8吨~
告诉你一个检查的方法,你自己就知道是哪里泄压了。
起重机工作时,垂直支腿下沉的主要原因:一是液压缸内活塞上油封(1)如下图所示)疲劳、老化后使上腔高压油漏入下腔。诊断方法是松开液压锁上管接头B,如有液压油流出,证明是油封(1)损坏。二是液压液压锁密封不良,如油脏、阀芯与阀座吻合不良等,致使上腔高压油漏入管中。诊断时可以松开止回阀上管接头A,如有油液流出,证明液压锁密封不良。
垂直油缸图解.jpg 止回阀也就是液压锁我们的叫法不同。
发表于 2011-3-24 20:37 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-24 20:41 | 显示全部楼层
21楼  说的太明白了  学习了。。。。
发表于 2011-3-24 21:57 | 显示全部楼层
是在支腿回收的情况下松开管接头吗?还是在受力情况下?
发表于 2011-3-24 23:20 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-25 01:18 | 显示全部楼层
顶起 希望辉哥多给兄弟们发点
发表于 2011-3-25 07:53 | 显示全部楼层
谢谢“辉哥”,学习了
发表于 2011-3-25 08:33 | 显示全部楼层
回复 24# 黄油工
   臂杆不用起来, 垂直支腿放下,在熄火的状态下,拆下油管,要是拆液压锁清洗,就不要出腿了,也是熄火状态拆装液压锁。
发表于 2011-3-25 09:29 | 显示全部楼层
:loveliness:
发表于 2011-3-25 13:09 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-25 16:38 | 显示全部楼层
有杆腔本来就有油,松开A口,油还是流不出来
发表于 2011-3-25 17:55 | 显示全部楼层
回复 21# 辉哥
    给你敬个礼
发表于 2011-3-25 19:02 | 显示全部楼层
学习了谢谢
发表于 2011-3-25 20:13 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-25 20:22 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-25 21:00 | 显示全部楼层
学习了谢谢
发表于 2011-3-25 21:10 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-25 22:54 | 显示全部楼层
学习了:victory:
发表于 2011-3-30 21:38 | 显示全部楼层
把肢腿打起来 在把接液压锁的两跟油管拆了  看是不是一直有油出来  有油出来的话就是液压琐的问题 没油出来还下沉的话就是油干内泻   跟换也压锁的话把垂直收到底后在伸一点点 在拆也压锁保证没压力
发表于 2011-5-19 20:35 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
GMT+8, 2026-9-11 19:18 , Processed in 1.188727 second(s), 21 queries .
