查看: 3017|回复: 36
急急急急急急
发表于 2010-8-23 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手能够指点一下16D的大小钩子为什么起都正常而落下去特别的困难啊,加大油门也是一样。除了平衡阀还有哪点出了问题啊,油路不顺畅从而不完全打开平衡阀是吗?
发表于 2010-8-23 09:27 | 显示全部楼层
起钩正常,落钩出现问题,拆检平衡阀。
 楼主| 发表于 2010-8-23 09:33 | 显示全部楼层
回复 2# xzzx
    我拆过了啊哥哥,它是一个平衡阀的嘛,打开看了阀应该是没问题的。就是和阀连接的那块底座我没拆。因为那里可以看的见就是一个大弹簧吧!再连接下去的就是马达了!那里面也没几个密封。都好好的!还有别的问题吗?
发表于 2010-8-23 09:46 | 显示全部楼层
换操作阀看看
 楼主| 发表于 2010-8-23 10:33 | 显示全部楼层
回复 4# cc1400
    您说的是那个上车操纵室里面的大小钩切换阀吗?应该不关那个的事的啊.大小钩起都十分的正常
发表于 2010-8-23 10:39 | 显示全部楼层
把小钩的平衡阀换在大钩上再试试看。如果好了就说明是平衡阀的问题。
 楼主| 发表于 2010-8-23 10:40 | 显示全部楼层
回复 6# 中原风
    16D就一个卷扬\平衡阀的
发表于 2010-8-23 11:50 | 显示全部楼层
回复 1# njhbwyz
    我的16C也是,落钩,卷扬机在抖,加大油就更抖,带点趴臂就稍微顺点
发表于 2010-8-23 12:38 | 显示全部楼层
液压!液压!你必应要看压力,落钩困难是什么意思,准确点,压力多少。
发表于 2010-8-23 12:51 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2010-8-23 13:57 | 显示全部楼层
那吊着东西  落的正常么
!是不是卷扬机里的刹车有问题,,,,,,,,!要多方面的查查.!
发表于 2010-8-23 15:17 | 显示全部楼层
回复  xzzx
    我拆过了啊哥哥,它是一个平衡阀的嘛,打开看了阀应该是没问题的。就是和阀连接的那块 ...
njhbwyz 发表于 2010-8-23 09:33 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
不要只单独的调整,拆开控制孔那一块(接小管的那一块,从小管—接头—阻尼孔,查起,必须保证全部没有异物堵塞),如果这边拆开没有问题,可以调整另一端,往外调整,同时查看一下压力表,放不下钩,压力是多少,超过120表明还是控制油路没有打开,重点检查控制油路那一块。
还有一个问题,你落钩同时检查一下,卷扬刹车带是否能打开。组合阀内的梭阀出现问题也能造成能起不能落。
最底下那一块是个单向阀,你要柱塞不卡死,不会造成放不下钩的。
 楼主| 发表于 2010-8-26 18:15 | 显示全部楼层
回复 9# 吊车配件维修
   16D大小钩落钩困难--落钩的时候基本落不下来,带重物也是很难落得下,加大油门也是这样,起钩都正常!一个平衡阀共用的!感觉就是阀打不开或是半打开状态.
 楼主| 发表于 2010-8-27 15:33 | 显示全部楼层
回复 12# xzzx
    我今天把卷扬平衡阀的活塞芯都抽出来了,然后把阀改装成管路接上以后大小钩起落一切正常,由此可以判断就是卷扬平衡阀的问题吗?谢谢指教!
发表于 2010-8-27 16:57 | 显示全部楼层
[quote]回复  xzzx
    我今天把卷扬平衡阀的活塞芯都抽出来了,然后把阀改装成管路接上以后大小钩起落一切正 ...
如果是球座出问题,直接更换一个吧,不到1000块钱的一个东西,耽误一天活就全找回来了。
发表于 2010-8-27 17:11 | 显示全部楼层
你换个平衡法  试试
发表于 2010-8-27 17:36 | 显示全部楼层
20B也是一样啊     就小钩落的时后会抖     和上面的例子一样吗?
发表于 2010-8-27 17:38 | 显示全部楼层
12#业务精通,敬业佩服:victory::handshake
发表于 2010-8-27 17:48 | 显示全部楼层
[quote]回复  xzzx
    我今天把卷扬平衡阀的活塞芯都抽出来了,然后把阀改装成管路接上以后大小钩起落 ...
xzzx 发表于 2010-8-27 16:57 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    向你学习:handshake
发表于 2010-8-27 18:13 | 显示全部楼层
pei  fu  学习
发表于 2010-8-27 20:14 | 显示全部楼层
我16C也有这个原因!
发表于 2010-8-27 20:51 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-27 21:20 | 显示全部楼层
12楼一看就是专业人士啊
发表于 2010-8-27 21:42 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-27 21:59 | 显示全部楼层
学 习  了
发表于 2010-8-28 04:29 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2010-8-28 08:18 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2010-8-28 08:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-8-28 10:06 | 显示全部楼层
回复 15# xzzx
    谢谢您,换了个阀一切正常了!可是回转却总是打颤加点油门回转就好了!
发表于 2010-8-28 12:03 | 显示全部楼层
回复 17# 哥只是个传说
20B的和16D有点区别。按1/2/3步骤调整(1步解决问题了就不要做2步了:lol )
kakakaka 该用户已被删除
发表于 2010-8-28 20:41 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-28 21:26 | 显示全部楼层
这种是哪款车的,和徐工的不一样啊
发表于 2010-8-28 22:01 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-28 23:59 | 显示全部楼层
收获颇多
发表于 2010-8-29 14:26 | 显示全部楼层
回复 30# xzzx
   谢谢了:handshake
发表于 2010-8-29 14:51 | 显示全部楼层
回复 15# xzzx
    zhen 厉害
发表于 2010-8-29 21:38 | 显示全部楼层
受益非浅
GMT+8, 2026-9-12 03:15 , Processed in 1.182526 second(s), 23 queries .
