查看: 1792|回复: 17
熄火问题
发表于 2010-8-26 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教师傅们,为什么有时干活,变幅或者伸缩。不管是空载还是掉重。都会把车别熄火!压力问题?
发表于 2010-8-26 21:31 | 显示全部楼层
怠速调高一些试试
发表于 2010-8-26 21:33 | 显示全部楼层
去保养一下车吧。。。。。。
发表于 2010-8-26 21:41 | 显示全部楼层
去保养一下车吧。。。。。。
yanyong185517 发表于 2010-8-26 21:33 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    强烈赞同
发表于 2010-8-26 21:47 | 显示全部楼层
回复 1# 尕8吨~
    我的车是放小钩会熄火,不知道怎么一回事
发表于 2010-8-26 21:49 | 显示全部楼层
检查一下发动机的油泵试试。
发表于 2010-8-26 21:57 | 显示全部楼层
怠速低  要么新型徐工打开上车钥十怠速就提高1000转/分
发表于 2010-8-26 22:12 | 显示全部楼层
怠速的问题啊
发表于 2010-8-26 22:31 | 显示全部楼层
调一下怠速
发表于 2010-8-27 08:30 | 显示全部楼层
不懂应该和怠速没关系,以前的老车没有上车怠速提升怎么没事
发表于 2010-8-27 08:51 | 显示全部楼层
要不就是 压力过大, 要不就是 发动机 怠速低了
发表于 2010-8-27 13:05 | 显示全部楼层
要检查了
发表于 2010-8-27 13:55 | 显示全部楼层
可能高压油泵,时间不对,车没劲,看着转速行,一干活就下来了。也不好起动。我的车就那样。
发表于 2010-8-27 14:43 | 显示全部楼层
可能是压力问题
发表于 2010-8-27 16:48 | 显示全部楼层
憋死的
发表于 2010-8-28 20:56 | 显示全部楼层
应该是发动机的问题,如果是欧2的车,就是发动机高压泵调速器的怠速扭矩不够所造成,如果是欧3的车,就是发动机的电脑控制部分出现问题,因为吊车在设计时已确定在怠速状态下,足以起吊最大载荷,可以承受最大压力值。
发表于 2010-9-4 15:36 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-6 19:28 | 显示全部楼层
应该是发动机的问题,如果是欧2的车,就是发动机高压泵调速器的怠速扭矩不够所造成,如果是欧3的车,就是发 ...
一个新兵 发表于 2010-8-28 20:56 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
是这样吗?我觉得不一定吧?要是只通过提高发动机怠速,液压系统不做特殊控制会比较费油啊。
伸缩时压力大,容易出现负载太大的情况,如果想省油不要求速度,可以把手柄开口小一些,应该就不会熄火了吧。
要是还熄火那就是其他问题了。
GMT+8, 2026-9-12 03:14 , Processed in 1.227579 second(s), 19 queries .
