查看: 1381|回复: 10
关于北起8吨回转
发表于 2010-8-29 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:
           小弟的北起8吨今天在干活时,回转的时候出现很大的响声,好像就是那种缺少润滑油然后摩擦出现的那种嘎吱嘎吱的声音,
           而且会有转不动的情况,回转的压力不到5个,(我的车是用20马力的柴油机带的,只有在吊重4吨以上,而且是背臂的时候压力才会超过10,其他的都没有超过5个)
          还有就是回转不稳(是那种很卡的那种感觉),都是那些原因造成的!
      小弟想了一下2个原因,不知道对不对:
          1.回转不稳是因为车没有支平,而如果车支平了,就是液压油变热后稀释了,造成支腿在受力的情况下出现回缩的现象或者是液压锁有问题
          2.回转出现的杂音是不是那个地方我忘打黄油了或者是回转支撑里的滚轴坏了
        以上2个原因都是本人在家空想的,请各位知道的帮帮小弟,谢谢了!
发表于 2010-8-29 13:14 | 显示全部楼层
滚轴坏了
发表于 2010-8-29 13:16 | 显示全部楼层
还有就是回转不稳(是那种很卡的那种感觉)。应该是哪个回转齿轮(是铜的)坏啦。我以前开的8E就是向你说的那样。换啦个齿轮就好啦。
 楼主| 发表于 2010-8-29 13:22 | 显示全部楼层
回复 3# caoqn
    是不是那个在外面,有一拳头那么大的齿轮啊,我上午的时候看过了,外表看不出来哪里坏了,
发表于 2010-8-29 17:23 | 显示全部楼层
里面的齿打坏了  掉进回转  会卡回转的 自己拆开来 看下就明白 了我以前的蚌埠8吨就拆过一次的 还有回转盘上有个圆孔  慢慢回转 手近去摸下有没有异物掉进去  我以前的就是掉进去 打黄油的袋子  哈哈卡住转不 了
发表于 2010-8-29 19:54 | 显示全部楼层
多长时间的车了?如果超过10年的话,就换回转吧!
发表于 2010-8-29 19:57 | 显示全部楼层
回转减速机看看吧,这车是蜗轮蜗杆式的,检查一下吧。
 楼主| 发表于 2010-8-29 20:04 | 显示全部楼层
回复 6# 王志萍
    12年的车,我买的是部队退役的车。
发表于 2010-8-29 21:03 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-29 21:10 | 显示全部楼层
回转内滚轴的隔离塑料块坏了.很卡的那种感觉滚轴在回转分布不均
发表于 2010-8-31 10:53 | 显示全部楼层
回复 4# 军用北起
不是,看不见的。
GMT+8, 2026-9-12 03:15 , Processed in 1.138208 second(s), 19 queries .
