查看: 3377|回复: 31
大家帮我看看这张图!!! 先谢谢了
发表于 2010-9-1 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个阀是50K-1的,有朋友说画白圈的是变幅的二次溢流阀,可调爬臂速度,可是它上面对应的胶管是通往大臂的,到底是管什么的呢?画红圈的是不是只是个堵头啊?如果把这个堵头换成二次溢流阀是不是就可以调变幅速度了?它上面的铁管才是通往变幅油缸的呀!
发表于 2010-9-1 20:44 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2010-9-1 20:47 | 显示全部楼层
过:dizzy:
发表于 2010-9-1 20:53 | 显示全部楼层
打个电话问问厂家不就解决了吗?
发表于 2010-9-1 20:54 | 显示全部楼层
不知道  阿
发表于 2010-9-1 21:03 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-1 21:11 | 显示全部楼层
我就知道这是个溢流阀。调变幅速度我感觉应该在变幅平衡阀上面来调。
发表于 2010-9-1 21:34 | 显示全部楼层
呵呵,找行家!
发表于 2010-9-1 22:46 | 显示全部楼层
:handshake路过
发表于 2010-9-1 23:10 | 显示全部楼层
画白圈的是控制伸臂的二次溢流阀,画红圈的是个堵头,变幅下降时不需要调整溢流阀的,因为变幅下降是用先导的压力打开平衡阀,靠吊臂的重量下降的。
发表于 2010-9-1 23:20 | 显示全部楼层
回复 12# 一个新兵
    完全同意,正解,不愧是……(您知道的)
发表于 2010-9-1 23:28 | 显示全部楼层
画白圈的是控制伸臂的二次溢流阀,画红圈的是个堵头,变幅下降时不需要调整溢流阀的,因为变幅下降是用先导 ...
一个新兵 发表于 2010-9-1 23:10 http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif
    认同之
发表于 2010-9-2 00:24 | 显示全部楼层
50K起臂没有二次溢流,落臂就有,在对面,要调压力就调一次溢流就好
发表于 2010-9-2 06:34 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2010-9-2 09:22 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-2 09:46 | 显示全部楼层
这个问题还是有点技术含量ya ~~
发表于 2010-9-2 11:03 | 显示全部楼层
还是不懂
发表于 2010-9-2 11:17 | 显示全部楼层
学习了:handshake
发表于 2010-9-2 12:53 | 显示全部楼层
:handshake学习了
发表于 2010-9-2 13:00 | 显示全部楼层
学习了:handshake
发表于 2010-9-2 15:34 | 显示全部楼层
{:3_51:}
 楼主| 发表于 2010-9-2 20:33 | 显示全部楼层
回复 12# 一个新兵
    那么伸缩臂慢是不是调伸缩的二次溢流阀呀?如果把那个堵头也换成二次溢流阀,理论上是不是就可以调变幅速度了?
 楼主| 发表于 2010-9-2 20:37 | 显示全部楼层
P1020673.JPG 回复 15# LXT
这是那个阀对面的照片,您说爬臂的二次溢流阀在对面,可否帮忙画一下?
发表于 2010-9-2 21:04 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-2 23:47 | 显示全部楼层
回复 25# sckd
    两张都一样啊
发表于 2010-9-4 20:40 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-4 20:41 | 显示全部楼层
12楼好像很明白啊
发表于 2010-9-4 20:42 | 显示全部楼层
12楼好像很明白啊
发表于 2010-9-5 12:26 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2010-9-5 16:05 | 显示全部楼层
受益匪浅啊
发表于 2010-9-8 14:58 | 显示全部楼层
不是都有售后 一般出现什么故障问售后一般都能解决·
发表于 2010-9-8 21:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-12 03:15 , Processed in 1.210430 second(s), 23 queries .
