查看: 2875|回复: 24
吊车腿子的双向液压锁,腿子向上收的时候有毛病
发表于 2010-9-2 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
腿子向上收的时候有毛病的腿子就会水平向外出。
感觉是腿子上的  双向液压锁 里面有个油封 有毛病了,  摘到这个地步了, 就不敢在摘了, 请教
http://www.cranebbs.com/home/attachment/201009/2/30100_12834205387AGK.jpg
里面就不会摘了, 因为没有买上这个零件,所以不敢硬拆!
http://www.cranebbs.com/home/attachment/201009/2/30100_1283420496p9DZ.jpg
锁, 两边拆开后, 是这样的,
有弹簧和珠子,http://www.cranebbs.com/home/attachment/201009/2/30100_1283420463Buc4.jpg
里面的油封有点问题,想换下,可是不知道怎么摘出来, 也找不到开关, 请问谁知道这个?
发表于 2010-9-2 18:18 | 显示全部楼层
你说的那种情况叫做串油,是分配器的毛病,很有可能要换新的!个人见解,仅供参考!
 楼主| 发表于 2010-9-2 18:24 | 显示全部楼层
回复 2# 王志萍
    谢谢 提醒啊! 因为是县城, 购买吊车配件不方便,所以没有换!
以后有时间了就马上换! 呵呵
发表于 2010-9-2 18:42 | 显示全部楼层
呵呵有意思
说明白点
可能是垂直钢的油封坏了仔细检查吧
我说的可是根据自己的实践经验来的
发表于 2010-9-2 18:57 | 显示全部楼层
支腿操作阀那里也可能出毛病的吧~那有个换向阀  不是很懂 路过...
发表于 2010-9-2 19:44 | 显示全部楼层
回2楼  王志萍
你判断的太准确了
我开的那车刚刚换了
发表于 2010-9-2 19:55 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-2 20:08 | 显示全部楼层
哈哈
发表于 2010-9-2 21:00 | 显示全部楼层
如果收其它支腿(包括水平支腿)时,这个支腿向外伸出,我认为是这个向外伸出的支腿活塞密封窜油,就是油缸的小腔向大腔窜油了。因为,在收任一支腿时,所有的油缸小腔都进油,只是靠多路阀控制油缸大腔的开启实现支腿的回收。当这个油缸密封损坏,小腔向大腔窜油,而控制大腔的多路阀又处于关闭状态时,这个油缸就成为差动缸,所以支腿向外伸出。第一种检查方法是:将所有的油缸统统收回,把多路阀的选择手柄放置在中位,向回收位置搬动换向手柄形成憋压状态,观察那个支腿是否伸出,如果伸出,就说明油缸窜油。第二种检查方法是:将所有的油缸统统收回,把多路阀的选择手柄放置在中位,把这个油缸的伸出油口打开,向回收位置搬动换向手柄形成憋压状态,观察油缸油口是否向外出油,如果出油,表明油缸已窜油。
发表于 2010-9-2 21:25 | 显示全部楼层
{:3_69:}
发表于 2010-9-2 22:01 | 显示全部楼层
学习了啊!!
发表于 2010-9-2 22:36 | 显示全部楼层
9楼正解。
发表于 2010-9-2 23:31 | 显示全部楼层
看那工具箱是三一的车把??、
发表于 2010-9-2 23:35 | 显示全部楼层
回复 9# 一个新兵
    您不是一个新兵,而是老兵……
发表于 2010-9-3 00:08 | 显示全部楼层
最最简单的判断, 换另外一支腿的阀上去看看啊 。:lol 。。如果还是这样,就按9楼的试吧
发表于 2010-9-3 07:24 | 显示全部楼层
还是直接换个新的吧,那样效果会更好。
发表于 2010-9-3 08:33 | 显示全部楼层
下车多路阀故障。串油了。可修复。配件很难买,换总成吧。
发表于 2010-9-3 15:47 | 显示全部楼层
支腿操作发串油,和支腿本身没关系,操作系统的问题,不要找执行机构
 楼主| 发表于 2010-9-11 09:52 | 显示全部楼层
回复 9# 一个新兵
    你是行家, 佩服!说的太详细了, 支持
 楼主| 发表于 2010-9-11 09:53 | 显示全部楼层
回复 13# 鑫达吊装
    对,  好眼力劲
发表于 2011-3-24 13:25 | 显示全部楼层
学习了啊
发表于 2011-3-24 13:46 | 显示全部楼层
下车多路阀故障。串油了。
发表于 2011-3-24 19:07 | 显示全部楼层
回复 9# 一个新兵
    论坛应该多一些你这样的帖子 学习了 获益很多 支持你
发表于 2011-3-24 21:10 | 显示全部楼层
回复 9# 一个新兵
    说的很到位,我就不说了,完全正确,就是那个自己出来的水平油缸内泄了。
发表于 2011-3-30 21:45 | 显示全部楼层
几分钟的事  把下部阀 的那个安全话拆出来 里面肯定是卡东西了 撮两下 在清洗下就解决了
GMT+8, 2026-9-11 20:20 , Processed in 1.200081 second(s), 19 queries .
