查看: 4970|回复: 34
请教各位大侠,钢筋短途转运用什么样的随车吊合适?
发表于 2010-9-3 02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
转运的物资主要是6~8米的钢筋和角钢,运距在50到80公里,请教高手采取什么样的转运方式既有效益又有效率。是否应该使用随车吊?直臂的好还是折臂的好?选进口的吊机还是国产的吊机。
发表于 2010-9-3 08:53 | 显示全部楼层
顶··········
发表于 2010-9-3 09:07 | 显示全部楼层
使用随车吊
发表于 2010-9-3 12:08 | 显示全部楼层
那要看你晕多少了
发表于 2010-9-3 12:20 | 显示全部楼层
看你要运多重,和场地怎样。
发表于 2010-9-3 12:24 | 显示全部楼层
吊车+货车
发表于 2010-9-3 13:02 | 显示全部楼层
长期用的话,还是进口的吧!其实国产的都一样能用,维修方便!推荐宇通重工12T
 楼主| 发表于 2010-9-3 14:12 | 显示全部楼层
看你要运多重,和场地怎样。
caoqn 发表于 2010-9-3 12:20 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    出车频率比较高,单车量应该在二十到三十吨之间吧。
 楼主| 发表于 2010-9-3 14:14 | 显示全部楼层
    是依托于一个小钢厂,做它的近距离醒送。
 楼主| 发表于 2010-9-3 14:16 | 显示全部楼层
王志萍 发表于 2010-9-3 13:02 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    不知12吨的随车吊是否够用,请问帕尔菲格这样规格的吊机要多少钱?
 楼主| 发表于 2010-9-3 14:18 | 显示全部楼层
    我的意向也是想用随车吊,但不知应该用直臂还是折臂,应该用多大吨位的,哪个品牌的吊机好用?
 楼主| 发表于 2010-9-4 01:44 | 显示全部楼层
lower 发表于 2010-9-3 14:18 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    意大利的是不是特别好?
 楼主| 发表于 2010-9-4 14:34 | 显示全部楼层
继续。。。。。。。。。。。。。请教
发表于 2010-9-6 09:16 | 显示全部楼层
帕尔菲格好.但价格......
发表于 2010-9-9 11:18 | 显示全部楼层
我们这随车吊不是中联就是徐工的,不过量很少。其实买国产的也可以了。维修还方便些。
发表于 2010-9-9 11:20 | 显示全部楼层
直臂的应该就可以了,毕竟只是运钢材。能吊得到就可以。。
 楼主| 发表于 2010-9-12 01:38 | 显示全部楼层
回复 14# 易发
    不知palfinger 18500这种型号够用了吗?价格在国内是多少钱?正常使用寿命是多少小时?
 楼主| 发表于 2010-9-12 01:40 | 显示全部楼层
回复 16# aaalidsboy001
    你说的不确实有道理,但是我想如果还想再挣点额外的收入的话是不是还是用折臂吊好一点?
回复 15# aaalidsboy001
    你们哪里这样的吊车生意怎么样呢?
发表于 2010-9-12 16:29 | 显示全部楼层
回复 19# lower
    每个地区不同,,我这几乎是独市,只有2个车,厂房里一般用它来搞机械维修,,吊车的大臂太大了`+上房顶有限!
发表于 2010-9-12 16:30 | 显示全部楼层
回复 18# lower
    看你的活了~~我们这很少这车~~徐工中联各1台
发表于 2010-9-12 21:40 | 显示全部楼层
:sleepy::sleepy:
发表于 2010-9-13 13:29 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-12 22:32 | 显示全部楼层
请教用过随车吊的前臂解答·
发表于 2011-8-15 20:42 | 显示全部楼层
用随车吊,这边的钢材公司都用随车吊,一般有15吨的就够了,那么长最好用四节臂的
发表于 2011-8-16 18:04 | 显示全部楼层
回复 1# lower
国产的 推荐:石煤牌:也是老厂家!
发表于 2011-8-21 12:32 | 显示全部楼层
:):hug:
发表于 2011-9-9 08:15 | 显示全部楼层
:time:
发表于 2012-2-14 23:38 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-16 15:01 | 显示全部楼层
{:3_64:}
发表于 2012-9-22 09:52 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-18 16:05 | 显示全部楼层
直臂的你就选日本古河(UNIC)的,折臂的就选用PALFINGER(帕尔菲格)的。这两种都是世界上最好的。至于多大的吊机,那要看你每包也就是每吊的得量了。:)
发表于 2013-1-23 13:50 | 显示全部楼层
如果只是装车卸车就选12吨直臂,如果要送远就选16吨直臂,加前四后八重汽底盘,30吨玩着干
发表于 2013-2-19 22:48 | 显示全部楼层
如果没超限站12吨直臂绝对没问题  配后八轮底盘就可以
如果有超限站查的严 那就前四后八好点   不过后八轮进工地转弯半径小比较灵活 拉20多吨是没问题的
GMT+8, 2026-9-9 03:37 , Processed in 1.252737 second(s), 18 queries .
