查看: 1253|回复: 8
20B变幅的问题求解
发表于 2010-9-9 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
06年的20B变幅起的慢死了,如果带重物起的更慢了,压力正常底泵没问题,打开组合阀的调压阀里面的弹簧断了更换以后依然如此,平衡阀也没问题,溢流阀也更换了,可就是找不出来是什么原因了,师傅们帮忙参考参考吧.谢谢了
发表于 2010-9-9 09:09 | 显示全部楼层
听楼下的
发表于 2010-9-9 09:29 | 显示全部楼层
压力正常?你还是把臂起到最大迨速憋压看下压力是多少,如果在18MPA左右为正常,且动作慢,有可能是变幅操纵杆行程不够。
发表于 2010-9-9 11:48 | 显示全部楼层
更换的弹簧没问题吧?
发表于 2010-9-9 13:48 | 显示全部楼层
:o油门踩大点、
发表于 2010-9-9 14:52 | 显示全部楼层
1.检查一下平衡阀的细管,是否有堵塞现象?
2.变缸内部密封是否有问题?
3.操纵阀阀杆是否到位?
4.中心回转体是否有内漏?
发表于 2010-9-9 20:32 | 显示全部楼层
首先确认伸缩臂的速度是否正常,如果正常,可排除油泵、溢流阀(包括分流阀)或回转体的问题了,你可检查组合阀前面的三个梭阀内的密封情况。
 楼主| 发表于 2010-9-10 08:36 | 显示全部楼层
回复 3# 吊车配件维修
   确定压力正常,怠速到变幅最顶处的压力就是20正好!在变幅艰难的起升过程中显示压力仅仅只有4--5个压力!就这样的情况.麻烦您给个解法,非常感谢
发表于 2010-9-10 20:24 | 显示全部楼层
回复 8# njhbwyz
    那再确认下变幅油缸自动下沉不。如不再确认更换的操杆回位弹簧是否与原尺寸相同,以及安装无问题。如都正常可对临时对换变幅和伸缩在多路阀上的主油管后做动作比较。
GMT+8, 2026-9-12 03:16 , Processed in 1.151130 second(s), 19 queries .
