查看: 2626|回复: 25
有那为师傅,给我讲解一下,什么是涡轮增压?干什么用的?谢谢
发表于 2010-9-9 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-9-9 20:15 | 显示全部楼层
找一本车用柴油机原理的书看看。
发表于 2010-9-9 20:20 | 显示全部楼层
利用内燃机排出的废气惯性冲击力来推动涡轮室内的叶片、涡轮及带动同轴压气叶片,压气叶轮压缩来自空气滤清器管路的空气,使之增压进入气缸,增压随内燃机转速度提高而增加空气的压力和密度,从而燃烧更多的燃料,产生更大的膨胀作功,提高了内燃机的输出功率。
发表于 2010-9-9 20:28 | 显示全部楼层
不愿意回答,太麻烦:dizzy:
涡轮增压,就是利用排气的动力带动涡轮忘进气管吹空气!
发表于 2010-9-9 20:31 | 显示全部楼层
涡轮增压工作原理图.jpg 有图也看不明白的话,我就没办法了!
简单的说就是增加进排气的量  使发动机燃油燃烧得更充分 获得充足的动力
具体请百度一下  很是专业 呵呵
发表于 2010-9-9 20:44 | 显示全部楼层
这图是从哪弄的
发表于 2010-9-9 20:52 | 显示全部楼层
不错 小王同学图文并茂  很生动  好会员  鼓励下
发表于 2010-9-9 20:55 | 显示全部楼层
回复 1# qing19900723
    更简单的说是  利用 排气管 排出的 废弃 吹动一个 风扇  带动一个 反向的风扇  往 缸里吹气, 使之有更多的空气进入缸内助燃
发表于 2010-9-9 20:59 | 显示全部楼层
回答的都对,满分:lol
发表于 2010-9-9 21:02 | 显示全部楼层
问题很深奥·路过·
发表于 2010-9-9 21:20 | 显示全部楼层
赞王同志一把
发表于 2010-9-9 21:21 | 显示全部楼层
好图好原理
发表于 2010-9-9 21:41 | 显示全部楼层
给进出气体提供一个动力
发表于 2010-9-9 22:40 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-9 22:54 | 显示全部楼层
回复 9# 毛毛毛毛
    毛毛怎么被双规了 杯具...
发表于 2010-9-9 23:34 | 显示全部楼层
就是这样吧
发表于 2010-9-10 06:52 | 显示全部楼层
好图 还是看图直观
发表于 2010-9-10 07:29 | 显示全部楼层
要觉得整个加速过程中都很有力,那就采用机械增压和涡轮增压合用的方式,机械增压在中低速时起作用,涡轮增压在中高速时起作用,但要做好机械增压和涡轮增压的衔接点,这样的话你的车绝对是很好开的,嘿嘿,现在都到专业的改装了,有点过了
发表于 2010-9-10 09:13 | 显示全部楼层
还是说一下使用事项比较实用点
发表于 2010-9-10 12:00 | 显示全部楼层
回复 17# 看淡点
    {:3_59:} 都是发图惹的  说我图大  占论坛资源  搞小了再发帖  哈哈
发表于 2010-9-10 15:10 | 显示全部楼层
利用内燃机排出的废气惯性冲击力来推动涡轮室内的叶片、涡轮及带动同轴压气叶片,压气叶轮压缩来自空气滤清 ...
一个新兵 发表于 2010-9-9 20:20 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    同意
发表于 2010-9-10 21:03 | 显示全部楼层
都是师傅  收益颇丰  佩服佩服。   顶!!:handshake
发表于 2012-7-30 01:04 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-29 16:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 03:58 , Processed in 1.172341 second(s), 22 queries .
