查看: 1990|回复: 17
刹车抱死!
发表于 2010-9-14 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
07年3月份徐工16D,下雨天行车过程中点刹会生成刹车抱死,车完全停下后刹车又会自动复位。晴好天气没有此现象!修理工也没法!有能解释的朋友吗?
发表于 2010-9-14 21:26 | 显示全部楼层
见鬼了吧!
发表于 2010-9-14 21:27 | 显示全部楼层
烧点香,找个巫婆做个法事,祷告一下可能会好!
发表于 2010-9-14 22:09 | 显示全部楼层
可能是刹车片太薄了。
发表于 2010-9-14 22:43 | 显示全部楼层
有理
发表于 2010-9-14 22:50 | 显示全部楼层
哈哈,没听说过!
 楼主| 发表于 2010-9-14 22:51 | 显示全部楼层
kobold62 发表于 2010-9-14 21:27 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    见你个大头鬼!:@
发表于 2010-9-14 22:55 | 显示全部楼层
换刹车片。
发表于 2010-9-14 22:56 | 显示全部楼层
{:3_63:}
发表于 2010-9-14 23:02 | 显示全部楼层
分泵的问题,换个新的!
发表于 2010-9-15 00:26 | 显示全部楼层
来灵片薄了吧
发表于 2010-9-15 01:02 | 显示全部楼层
废话,下雨路滑.点刹车.轮子肯定抱死.
发表于 2010-9-15 07:10 | 显示全部楼层
1:刹车片磨损太薄 。更换即可    2:刹车蹄轴锈死(一般与刹车淋水有关)将刹车蹄轴卸下,在车床上扯一下就行。    3:刹车锅磨损严重,更换即可,或将刹车片边缘用砂轮磨成一个切面就行,这样经济一些。  4:刹车调整臂有问题,更换即可。  5:刹车分泵有问题,更换或修理。  6:刹车总泵有问题,更换或修理。  7:气路有问题,修理。
发表于 2010-9-15 09:08 | 显示全部楼层
楼上的太专业了!4S店的?
发表于 2010-9-15 12:30 | 显示全部楼层
我的车左前轮也这样;P
发表于 2010-9-15 14:47 | 显示全部楼层
回复 14# wsjz2wht
    此问题只与你说的1、2有关。
发表于 2010-9-15 15:06 | 显示全部楼层
如楼上说的,  下雨天 路滑,  还有刹车片沾了水,制动性能会强很多,  各方面的原因都有吧,  车的问题不大,
发表于 2010-9-15 22:12 | 显示全部楼层
没听说过!
GMT+8, 2026-9-12 02:18 , Processed in 1.159359 second(s), 19 queries .
