查看: 5033|回复: 54
25k5电脑----------
发表于 2010-9-23 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天掰副臂干活,忽然发现电脑屏幕中,允许吊重和实际重量都没有显示,半径距离也沒有显示,急急请大家邦助解决,谢了:handshake
发表于 2010-9-23 20:28 | 显示全部楼层
调节一下工况0001
发表于 2010-9-23 20:30 | 显示全部楼层
被率  共矿1
发表于 2010-9-23 21:32 | 显示全部楼层
角度传感器(乱说的哈哈) 帮顶
发表于 2010-9-23 21:42 | 显示全部楼层
不清楚!没遇到过?!
发表于 2010-9-23 21:47 | 显示全部楼层
你把工况调到21
发表于 2010-9-23 22:22 | 显示全部楼层
不动工况也该能显示吧,是不是伤了哪个传感器了
发表于 2010-9-23 22:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-9-23 22:35 | 显示全部楼层
电恼故障提示E02---E01
发表于 2010-9-23 23:29 | 显示全部楼层
不用副臂会不会
发表于 2010-9-24 07:26 | 显示全部楼层
你把工况调到21
 楼主| 发表于 2010-9-24 08:41 | 显示全部楼层
    不用副臂也这样
 楼主| 发表于 2010-9-24 13:31 | 显示全部楼层
急呀:'(邦我呀:handshake
 楼主| 发表于 2010-9-25 15:37 | 显示全部楼层
    工况只能调到14,调不出来21呀
 楼主| 发表于 2010-9-25 15:39 | 显示全部楼层
山西爷们 发表于 2010-9-23 22:22 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    传感器在什么位置
 楼主| 发表于 2010-9-26 10:02 | 显示全部楼层
请高人指点,急:'(谢了
发表于 2010-9-26 13:24 | 显示全部楼层
常显E02吧?
 楼主| 发表于 2010-9-26 18:33 | 显示全部楼层
回复 17# 华东办事处
    对,请邦助,谢了:handshake
发表于 2010-9-27 17:07 | 显示全部楼层
那就是主板坏啦,只有返厂维修
发表于 2010-9-29 10:56 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-30 20:51 | 显示全部楼层
现在你那K5电脑好了吗?
 楼主| 发表于 2010-9-30 22:11 | 显示全部楼层
回复 21# 老司机
   没有好,怎么调也不行:'(
发表于 2010-10-1 07:02 | 显示全部楼层
现在角度遂着大臂变化而变化吗?
E01或E02是角度太大或太小,是不是角度传感器卡死或线路有问题。
 楼主| 发表于 2010-10-1 13:53 | 显示全部楼层
回复 23# 老司机
    角度传感器在什么位置呀:handshake
发表于 2010-10-1 18:02 | 显示全部楼层
长度传感器知道吧!和它是一体的,装在基本臂的左侧。
发表于 2010-10-1 18:06 | 显示全部楼层
大臂起落时电脑显视的角度变化吗?
如果有变化就不是它的毛病。
 楼主| 发表于 2010-10-1 23:50 | 显示全部楼层
回复 26# 老司机
    角度正常,没有半径距离,实际重量,允许重量:handshake总是E02
发表于 2010-10-2 00:00 | 显示全部楼层
回复 27# 13079771306
    电脑上不是有错误代码查询吗,你查了吗?
 楼主| 发表于 2010-10-2 00:02 | 显示全部楼层
回复 28# 35254255
    查了,就是角度大小,沒整明白:'(
发表于 2010-10-2 00:09 | 显示全部楼层
回复 29# 13079771306
    杆长显示吗?
发表于 2010-10-2 00:11 | 显示全部楼层
显示器里面一块集成坏了,我以前换掛
发表于 2010-10-2 00:17 | 显示全部楼层
回复 1# 13079771306
    换1225集成
 楼主| 发表于 2010-10-2 11:14 | 显示全部楼层
回复 31# LXT
    多少钱:handshake
 楼主| 发表于 2010-10-2 12:03 | 显示全部楼层
回复 30# 35254255
    长度正常:lol
发表于 2010-10-4 18:44 | 显示全部楼层
那就是主板坏啦,只有返厂维修
华东办事处 发表于 2010-9-27 17:07 [url=http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif]http://www.cranebbs.com/bbs/images/common/back.gif[/url]
    胡说八道
发表于 2010-10-7 13:25 | 显示全部楼层
回复 35# 虫宝宝
    你来个正解
发表于 2010-10-7 13:28 | 显示全部楼层
回复 32# LXT
    ;P
发表于 2010-10-7 23:11 | 显示全部楼层
这是50K的
发表于 2010-10-8 10:24 | 显示全部楼层
跟前辈们学习学习~
发表于 2010-10-8 10:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-29 13:42 , Processed in 1.259221 second(s), 22 queries .
