查看: 4590|回复: 36
蓄能器的作用
发表于 2010-9-30 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓄能器和回转刹车有关系吗
蓄能器和回转刹车有关系吗
 楼主| 发表于 2010-9-30 21:04 | 显示全部楼层
就是那个黑色的圆球
发表于 2010-9-30 22:09 | 显示全部楼层
{:3_68:}
发表于 2010-9-30 22:44 | 显示全部楼层
不大懂我的车也有控制的是主卷抱闸
发表于 2010-9-30 23:22 | 显示全部楼层
就是给油路保持压力。
发表于 2010-10-1 07:11 | 显示全部楼层
它主要控制刹车系统
发表于 2010-10-1 08:32 | 显示全部楼层
小弟不太懂
发表于 2010-10-1 08:50 | 显示全部楼层
给刹车系统蓄能,相当汽车的ABS作用平稳的放开刹车,平稳的刹车。
发表于 2010-10-1 18:19 | 显示全部楼层
是氮气的吧?;P
发表于 2010-10-1 19:04 | 显示全部楼层
保持压力的吧
发表于 2010-10-1 19:16 | 显示全部楼层
就是给油路保持压力。
发表于 2010-10-1 19:46 | 显示全部楼层
不大明白:)
发表于 2010-10-1 21:13 | 显示全部楼层
第一次见
发表于 2010-10-1 21:22 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-1 21:30 | 显示全部楼层
还是你的改装比较惹眼
发表于 2010-10-1 21:34 | 显示全部楼层
学习了 好多SF啊
发表于 2010-10-1 21:35 | 显示全部楼层
:):victory:
发表于 2010-10-2 08:15 | 显示全部楼层
:o懂了
发表于 2010-10-2 09:55 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2010-10-4 11:10 | 显示全部楼层
保护管路 避免出现较大压力波动
发表于 2010-10-4 11:39 | 显示全部楼层
长江车这一点很麻烦,不如直给压力
发表于 2010-10-4 11:43 | 显示全部楼层
长江的车吗!
这么小的蓄能器一般用于先导。在旋转的时候先导油不仅打开操作阀而且打开刹车。先导油和旋转刹车有关系和蓄能器关系不大!
发表于 2010-10-4 18:42 | 显示全部楼层
这绝对有用
发表于 2010-10-5 09:43 | 显示全部楼层
1、吸收系统的压力震荡
2、积蓄能量,在泵排量不足时补充流量
3、保压作用,夹紧机构(刹车)常用
4、安全作用
发表于 2010-10-8 14:29 | 显示全部楼层
保持液压系统的压力稳定
发表于 2010-10-9 15:06 | 显示全部楼层
看一下字面不就知道了吗?
发表于 2010-11-19 21:12 | 显示全部楼层
路过,学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-12-9 09:28 | 显示全部楼层
蓄备能量用的
发表于 2011-12-16 17:06 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-18 14:06 | 显示全部楼层
300T
发表于 2011-12-18 18:36 | 显示全部楼层
{:3_47:}
发表于 2012-9-3 11:38 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-3 13:40 | 显示全部楼层
学习`
发表于 2012-9-6 00:09 | 显示全部楼层
学习`
发表于 2012-9-12 17:44 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-12 20:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-11 03:58 , Processed in 1.178158 second(s), 21 queries .
